Alt 13.09.2006, 19:36   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Frage Wer kann mein 4HP24 einbauen
wollte mal fragen wer im umkreis Hamburg - Bremen mit erfahrung mir mein 4HP24 Getriebe einbauen kann also altes raus und neues rein??
Was würde mich das kosten??
mfg christoph
Geändert von Heffernan187 (14.09.2006 um 13:13 Uhr).
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 13:13   #2
Heffernan187
Wäre wirklich dringend!!!
Alt 14.09.2006, 13:21   #3
Frag mal an bei
BMW Gebrauchtteile Hamburg
Auto Spiering
Billwerder Steindamm 14
20537 Hamburg
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10-20 Uhr & Sa 12-18 Uhr
Telefonisch erreichen Sie uns unter folgenden Rufnummern:
Werkstatt : 040-8505066
Werkstatt O2 : 040-88957166 oder 0179-9756284
Werkstattleitung Herr Schmidt : 0172-5197213
Alt 14.09.2006, 13:27   #4
Heffernan187
hatte eigentlich an einen schrauber aus diesem forum gedacht oder einen hobbyschrauber an sich
Alt 15.09.2006, 04:13   #5
Heffernan187
>Ächtz<-"nochmal nach oben schieb"
>geschaft<
Alt 15.09.2006, 05:50   #6
Das kann so einfach kein Hobbyschrauber ohne Buehne, Kran und Werkzeug.
Und wenn Du Pech hast, muss die Maschine auch noch mit raus, wenn die oberen Schrauben zwischen Getriebe und Motor nicht mehr aufgehen. Da hast Du ganz wenige Versuche und dann sind die Dinger rund.
Und dann muss der Motor komplett mit Getriebe raus.
Dazu muss dann auch etliches vorne an der Vorderachse ausgebaut werden.
Damit Du Dir mal eine Vorstellung machen kannst, hier mal Bilder von meinem aus Dezember letzten Jahres, da musste der Motor auch mit raus mit dem Getriebe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/eric...ds/gallery.htm
Da ging es nur darum, die Dichtringe vorne und hinten am Getriebe zu erneuern, die kosten vielleicht 10 EURO, aber der Aufwand ist riesig.
Und das nur zu machen mit mit Rampen, das wuerde ich mir nicht antun.
Das dauert ewig und ist eine Quaelerei, das Getriebe ist nicht so leicht.
Johan hat dafuer 17 Stunden gebraucht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...rbox_swap.html
Alt 15.09.2006, 10:48   #7
750icannobio
unwissend
Standard Getriebe.....Einbau
Hallo also der Getribeeinbau kostet in der Schweiz bzw grenznah Italien
zwischen 750-800 Sfr bzw ca 500 -550 € wenn nicht der Motor ausgebaut
werden muss. Nur damit Du ungefähr eine Preisvorstellung hast. Eventuell
kann Dir Jo"achim" Schmidt aus Bendorf weiterhelfen (im Forum bekannt)
Tel 0171/8578089 bzw 02622/9089870. Er baut gerade in mein Getriebe
neue Simmeringe ein . Meines Erachtens ziemlich kompetent.
freundliche Grüsse aus Cannobio
750icannobio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2006, 10:50   #8
750icannobio
unwissend
Hallo also der Getriebeeinbau kostet in der Schweiz bzw grenznah Italien
Alt 15.09.2006, 11:00   #9
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Getriebe
hi
ich könnte dir das getriebe auch aus und einbauen aber du bist eine ganze ecke weg von mir.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2006, 11:25   #10
jojo,
fuer Dich waer das ein Kinderspiel, aber Du wohnst nun mal weit weg.
Und ich versuche Heffernan187 mit meinen Erklaerungen zu vermitteln, dass das nicht "mal so eben gemacht werden kann" von einen Hinterhofschrauber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
