Alt 13.09.2006, 17:52   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Zitat von muc
Nachdem eine neue LiMa drin ist und Sicherungsziehen keine Spannungsänderung gebracht hat - was nun?
Hi muc,
wenn Du das so gemacht hat wie Du oben beschrieben hast, dann hast Du die Spannung gemessen, aber nicht den Strom! Mit dieser Meßmethode könnte man nur sehr große Stromfresser indirekt über einen Spannungsabfall bemerken, in keinem Fall jedoch einen klassischen Ruhestrom.
Aber bei der Größe Deines Problems würde ich noch einen Limaschaden als wahrscheinlichste Ursache vermuten.
Sehr wahrscheinlich ist die Batterie ebenfalls sehr stark geschädigt durch die mehrfachen Tiefentladungen und ebenfalls austauschreif.
Harry
Alt 13.09.2006, 18:03   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi muc
Es gibt noch einen Aspekt, nähmlich die Anschlüsse selbst. Sind die Batterie Pole richtig angezogen, ist das Masse Kabel, das vom Motor rechts zum Seitenholm führt sauber und die Anschlüsse rostfrei?? Wie sachaut die Kabelsicherung am roten 6qmm Kabel aus?? die muß man bei der Batterie aus dem Schweller ziehen, ist mit Schrumpfschlauch um hüllt. Messen muß man schon richtig, nicht nur die Spannung, sondern den Strom!
Gruß Reinhard
Alt 13.09.2006, 18:14   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard Vorschalg
Hi muc,
ich würde folgende, kostengünstige Vorgehensweise vorschlagen:
1. Batteriespannung zwischen Plus und Minus messen, sollte deutlich über 12 V liegen (bis 12,8 V). Unter 12 V Batterie nachladen oder defekt. Achtung: Leerlaufspannung der Batterie sagt sogut wie NICHTS über deren Gesundheitszustand aus.
Eine preiswerte und ganz gute Möglichkeit die Batterie zu testen: Säurehebemesser von ATU für kleines Geld kaufen (3 Eur) und jede Zelle nach Ladung messen, sollte bei jeder Zelle wenigstens 50 % betragen. Fällt eine Zelle besonders ab, dann ist der Akku austauschreif.
2. Motor starten und kurz die Drehzahl über 2000 U/min bringen. Jetzt muß die Spannung deutlich höher sein, so zwischen 13 und max. 14,4 Volt. Geht nach dem Starten die Ladekontrolleuchte aus und brennt die auch wirklich vor dem Start?
Ist die Spannung zwischen 13 und 14,4 Volt ist die Lima wahrscheinlich in Ordnung. Mehr als 14,4 V --> Spannungsregler der Lima defekt; austauschen.
3. Kumpel mitnehmen, der soll die Spannung (z. B. Aschenbecher während der Fahrt von mehreren Kilomentern konstant messen, bricht die irgendwann ein (Du schreibst, dach 500 m Totalausfall, das sollte sich am Voltmeter abzeichnen!), dann ist das ein Hinweis auf eine defekte Lima oder Verkabelung zur Lima
4. Heckbank raus, Fenster bei der Batterie hinten öffnen, jetzt Ruhestrommessung: Dazu wird das Multimeter in den Amperebereich geschaltet z. B. 0-20 A und jetzt nimmst Du einen der Batteriepole ab. Jetzt das Amperemeter zwischen Batterie und Anschlußkabel klemmen und messen, anfänglich ist der Strom hoch, bis nach und nach alle Steuergeräte nach ca 20 Minuten im Schlafmodus sind. Den Meßbereich empfindlicher schalten, maximal 50 mA Ruhestrom, mehr darf es nicht sein, meist sollten es zwischen 10 und 20 mA sein.
Mehr als 50 mA? Dann:
Durch Ziehen den Stromkreis herausfinden, der zu hohe Ströme zieht.
DAnn berichte mal...
Harry
Alt 14.09.2006, 10:56   #4
muc
Fahrzeug: BMW E32 730iA (05.92)
Standard Gute Tipps...
... ich werde mir das alles mal zu Herzen und in die Garage mitnehmen und wieder berichten. Dank erstmal!
muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 11:45   #5
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Dei "Export-Schalter" ist aber OK ? - nicht das es Export-Schrott ist
Die Masse Kabel von der LiMa zur Karroserie/Motor ist auch noch Ok ?
Das selbe bei Batterie
Die Grosse Sicherung von der Batterie auf Haarrisse geprüft ?
Das der Warnblinker nicht geht spricht schon sehr viel für ein "reines" Bakterien + Ex-Schalter Prob
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
