13.09.2006, 14:39
Moin,
das erste Bild war schon richtig. Der LMM sitzt genau auf dem Ventildeckel.
Olly...
13.09.2006, 14:43
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
und welche der vier Kabel ist nun für die Temperatur-Luft zuständig ?
13.09.2006, 15:23
† August 2007
Hi Kajo
Pin 1 GR/VI und Pin 4 GR/BL. An Pin 1 kommen +5Volt und an Pin 4 je nach temp. eine Spannung twischen 4 und 0 Volt.
Gruß Reinhard
13.09.2006, 18:21
Danke für die schnelle Antwort
Gruß kajo
Hybrid-Darstellung
