Alt 08.09.2006, 13:10   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
wenn der 1. Zylinder auf OT steht (Kolben ganz oben) ist auch der Kolben von Zylinder 6. ganz oben. Kolben 2,3,4 & 5 sind auf halber Höhe.
OT am 1. Zylinder ist erreicht wenn die Nocken der Nockenwelle bei Zylinder 6 auf Überschneidung befinden. Also gleichmäßig Richtung Kipphebel (Beide Ventile leicht geöffnet). Beim 1. Zylinder stehen die Nocken dann beide schräg nach unten (Beide Ventile geschlossen). Das ganze ist Symmetrisch aufgebaut, so das auch 2 & 5 und 3 & 4 solch ein Paar bilden.
Da die Nockenwelle nur halb so schnell dreht als die Kurbelwelle gibt es für das finden des OT 2 Möglichkeiten. Deshalb erst die Zylinderkopfhaube runter schrauben und dann den Motor auf OT wie oben beschrieben stellen. Die OT Markierung befindet sich vorne am Schwingungstilger. Das ist das große Rad mit den 58 Zähnen und der 2 Zahn breiten Freistelle. Auf dem Rad steht OT drauf. Stirnseitig am Motor ist auch eine Markierung, diese beiden deckungsgleich bringen.
Dann wie im letzten Beitrag beschrieben, Markierungen machen und zerlegen.
Damit sich der Motor einfacher drehen lässt, kann man die Zündkerzen rausschrauben.
Geändert von Movie222 (12.08.2010 um 12:02 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
