05.09.2006, 12:46
Fahrzeug: e34 m60
bremsleuchte e 32 nachrüsten
hallo,
habe in der such nicht das passende gefunden...
wie sieht es mit der nachrüstung einer dritten bremsleuchte aus?
bremsleuchte hat masse und plus, masse anschluß ok...
plus als bypass an plus von einer vorhandenen bremsleuchte...
...sollte funktionieren, oder?
oder bekomme ich im bordcomputer eine fehlermeldung??
ist alles nur eine theoretische frage, noch keine leuchte und kein e 32 vorhanden, trotzdem danke an alle die antworten.
gruß uwe
have a nice day
05.09.2006, 15:38
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
hallo
Ja sollte theoretisch gehen, die US-Modelle hatten ja die 3. Bremsleuchte auch, allerdings hatten die auch eine andere Heckscheibe mit einer schwarzen Umrandung um die Leuchte. Die 3 Leuchte ist im ETK drin, sollte so um die 30€ kosten.
Ob dadurch dann eine Fehlermeldung kommt weiß ich leider auch nicht.
gruss
Karl
05.09.2006, 17:09
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Es gibt einen originalen Nachrüstsatz (jedenfalls für den e34).
Da gibt es auch ein passendes Anschlusskabel, dass vorne beim Bremslichtschalter drangehängt wird. Das verursacht keine Fehlermeldungen.
Ich habe das gerade hinter mir, es gibt noch alle Teile vom Nachrüstsatz, nur den Befestigungssatz nicht mehr. Da musst du dann basteln.
Ich habe versucht, da mir der Aufgesteckte Deckel nicht gefiel, diesen Deckel in die Hutablage einzuarbeiten und das ganze neu zu beziehen. Mit dem Ergebnis bin ich nur so halbwegs zufrieden ... irgendwie passt des net so ganz.
Besonders stört mich auch der Große Abstand der Leuchte zu dem Abdeckdeckel, da bräuchte man echt einen schwarzen Rand in der Scheibe, dass man die Übergänge nicht sieht. So sieht es auch so aus, als ob die Leuchte etwas zu tief sitzt ....
ich kann mal Bilder machen wenn du willst....
05.09.2006, 18:04
Fahrzeug: .
Schau mal in diesen Thread ,vielleicht hilft der weiter...
05.09.2006, 18:32
Fahrzeug: e34 m60
hallo,
erstmal danke für die prompte info.
ich wollte mir das verkabeln nach vorn halt ersparen und direkt hinten an die leuchten gehen.
denke jedoch, daß ich dann die meldung: bremslicht defekt : elektronik bekomme, oder?
thx uwe
05.09.2006, 18:44
Fahrzeug: .
Versuch macht Kluch........
Lies mal >> hier<<
