30.01.2003, 23:23
#51
31.01.2003, 17:17
#52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iAL (E32), EZ 1991
Kann man die Kohlebürsten für die Drosselklappen eigentlich einzeln kaufen?
31.01.2003, 18:59
#53
BMW verkauft die wohl nicht einzeln ... soweit ich das aber mitbekommen habe ... hat sven hier bei vw etwas bekommen. ... in den meisten fällen liegt der fehler aber eher in den schleifkontakte (poti) hier sollte man mit etwas geschickt die kontakte um einen halben millimeter verstellen. Hat bei mir auch geholfen.
Frank
01.02.2003, 09:41
#54
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
EML
Hallo, ich würde mich definitiv dem allerersten Tip anschließen. Ich habe jetzt den dritten 750, bei allen dreien leuchtete zeitweise bei feuchter oder nasskalter Witterung beim Starten die EML Meldung , Wagen lief dann im Notprogramm. Wenn ich ich Motor ausschaltete, ca. 10 sek. wartete, lief er wieder 1 a.,
Ursache bei allen dreien: Stecker zur Drosselklappe. Abziehen Kontaktspray, nie mehr Probleme!
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
01.02.2003, 09:59
#55
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ chatfuchs
hi,
du warst doch dabei sven? zu helfen.
wie ist das ausgegangen?? hats geklappt?
gruss jürgen
01.02.2003, 10:04
#56
@JB740
Svens Wagen funktioniert wieder einwandfrei. Er hat jetzt wieder neuen Tüv und verunsichert die Strassen im Volkswagen Gebiet *g*
Frank
01.02.2003, 20:57
#57
OK,
ich werde das prüfen, mit dem Drosselklappenstecker. Eine Frage habe ich aber noch. Bei dem Fahrzeug war leider keine Bedienungsanleitung dabei. Gibt es irgendwo im Netz ein Anleitung für den großen Bordcomputer? Wie kann ich ein Lampentest der Tachoeinheit durchführen? Die Lampe für die Antischlupfregulierung leuchtet bei Einschalten der Zündung nicht, Möchte prüfen, ob nur die Lampe defekt ist oder noch mehr dahinter steckt.
Gruß aus der Heide,
Jan.
03.02.2003, 16:52
#59
Orginal gepostet von rockabillypanheadman
OK,
Gruß aus der Heide,
Jan.
Ueberpruefung der Check-Control-Anzeige:
Zuendschluessel in Stellung 2 -es darf kein Fehler angezeigt werden.
CC-Taste druecken (neben der Tankanzeige): Ein Punktrahmen muss erscheinen.
Eine Betriebsanleitung kannst du runterladen unter Tipps und Tricks.
[Bearbeitet am 3.2.2003 von Erich]
03.02.2003, 18:21
#60
Betriebsanleitung E32
Die Seite kann nicht angezeigt werden. Naja, werde es später noch mal probieren.
Das mit der Taste bei der Tankanzeige habe ich schon mal probiert, hat aber keine Lampe geleuchtet. Gibt es nicht so etwas wie einen Lampen-Test? Bei meinem E23 konnte man die Lampen der Tachoeinheit testen.
Jan.
