| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.12.2002, 17:03 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 EML-Leuchte:Mögliche Fehlerquellen:
 -mit 90%iger Sicherheit: Drosselklappen (Stecker-Kontakt-Schwierigkeit) .. ggf. Stecker und die Drossel-Klappe selbst (incl. der Sensoren) reinigen. Gibt es einen Bericht auf den Seiten hier darüber...
 Wenn er bei nasser Witterung eher das EML-Problem hat: Drosselklappe !!!
 -Das E-Gas-Pedal. (selten)
 -Die Motronic selbst (tauschen mit Baugleich reicht, muß nichts aktiviert werden). Aber als Fehlerquelle auch sehr selten.
 - Die EML-Lapme selbst. Dazu sicherheitshalber das Kombi-Instrumente-Cockpit ausbauen und deren Stecker und die EML-Lampe checken. Wenn die Lampe Kontaktschwierigkeiten hat / selbst einen Wackelkontakt hat können wirre Feherl entstehen. .. vorsichtshalber eine neue Birne rein, weil: die kostet nicht viel.
 Signatur:
		|  17.12.2002, 08:48 | #4 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
 Eventuell Zündkerzen oder Kabel.Sind mehr als 2 Zündkerzen defekt geht Motor auf Notprogramm
		|  17.12.2002, 09:39 | #5 |
	| Gast |
 Hi Freak,
 Ich glaube der hat gar keinen Verteiler ,wenn doch wo isn der dann.
 gruesse
 sven s
		|  17.12.2002, 10:02 | #6 |
	| Gast |
 Hallo freak,
 Muss ich die draosselklappen ausbauen um die verteiler zu sehen ja?
 thx
 sven s
		|  17.12.2002, 10:43 | #7 |
	| Gast |
 ok,danke werde mas runter gehen u.eine ausbauen,melde mich dasnn wieder
 gruesse
 sven
 s
		|  17.12.2002, 11:49 | #8 |
	| Gast |
 Hallo ,,Habe die drosselklappe von hand geöffnet,also geblockt mit ner zange,geöffnet,nun hat er drehzahl aber asc geht nicht mehr u.die eml lampe leuchtet immer noch nicht beim start,werde diese drosselklappen  jetzt reinigen und sehen was darunter ist.Volle leistung hat er jedoch noch nicht denn wenn ich beide drosselklappen blocke geht er aus.
 Melde mich wieder
 sven s
		|  17.12.2002, 12:27 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 als erstes muss mal das Problem mit der EML-Leuchte behoben werden. Diese muss beim Start kurz aufleuchten! Alle anderen probleme lassen sich dann auch einfacher lokalisieren - wer fährt schon gerne permanent in einem Notprogramm. Also ... Cockpit raus ... und löten
 Frank
		|  17.12.2002, 14:42 | #10 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 Verteiler
 Hallo Sven,
 also nun mal langsam und die Pferde nicht scheu machen! Hatte dieses Problem auch mal; bei BMW sagt man zuerst einmal "Riesenproblem" und "Motronic kaputt" und "wird teuer". Alles Nonsens.
 Sinnvoll: Verteilerkappen abnehmen (richtig erkannt: unter den Drosselklappen, dort wo die Zündkabel enden). Die Drosselklappen können aber montiert bleiben. Dann, vorsichtshalber, beim örtlichen Bosch-Dienst Verteilerkappen und Verteilerläufer (jew. 2x) NEU kaufen (ca. 70,-- Euro je Seite; kann bei einem Bj. 90 nicht schaden). Krempel einbauen und dann sollte er laufen.
 Wenn nicht oder nicht zufriedenstellend: Zündkabel abziehen und durchmessen; auch mal bei der Gelegenheit die Kerzen anschauen; ggf. neue reindrehen.
 Motronic (EML-Modul) oder Drosselklappen gehen in den seltensten Fällen kaputt; eher schon Kerzen, Zündkabel oder eben die Verteiler (Verschleiß).
 Berichte mal über das Ergebnis.
 Freude am Fahren,
 Highliner
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
