23.08.2006, 12:09
www.schrauberoase.de
Wie schon geschrieben
setz Dich mal mit (anklicken) Tazman in Verbindung und wenn es wirklich die Kopfdichtung ist sollte man unter BMW Freunden wenn man es gemcht bekommt mit 600 € beiden einen gefallen tuen.
Und um fragen vorzubeugen da ist das Material mit drin, und nein ich verdiene nicht mit aber kann das auch hab das gerade erst mit nclb-blueman an seinem gemacht.
G. Matze
23.08.2006, 18:06
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Das mit der heißen Lüftungsluft liegt wahrscheinlich an den Heizventilen.Kommt öfter vor das die nicht schliessen.War bei Meinem auch so.Ich vermute auch eine def.Zylinderkopfdichtung,Wasserverbrauch und Überhitzung sind oft die Anzeichen dafür.
23.08.2006, 18:36
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Danke Junx das ich hier so lobend erwähnt wurde , ja Martina du kannst gerne mal Vorbei kommen und dann schaun wir uns das mal gemeinsam an .
gruß David
23.08.2006, 19:37
Hamburger Jung
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Defekte Kopfdichtung
Defekte Kopfdichtung (mindestens) hört sich wohl so an.
Eine defekte Kopfdichtung kannst in der Regel auf ganz einfachen wege Prüfen.
Fahre in irgendeine Schrauber-Bude die einen Abgastester besitzen.
1. Lasse einmal deine Abgaswerte prüfen. Bei erhöhten HC-Wert hast du viel unverbarannten Kohlenwasserstoff im Abgas was heißen würde dein Motor verbrennt Wasser.---> mind. Kopfdichtung def. (ein geringer HC-Wert ist OK, die genauen Werte haben die in der Regel zwecks AU, ich glaube ab HC höher als 150 wird enge)
2. Bitte die Jungs dort einmal den Schnorchel vom Abgastester über den Kühlmittelausgleichsbehälter zu halten (der Deckel sollte vorher runter sein!)
zeigt der Abgastester nun einen CO-Wert an pustet dein Motor Abgase aus dem Verbrennungsraum ins Kühlsystem.---> mind. Kopfdichtung def.
Hoffe das hilft!?
Gruß Oliver
23.08.2006, 19:52
Geiler Tip, muß ich mir gut merken
24.08.2006, 00:34
#16
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Hey
Nimm mal den oeleinfüllstutzen ab, wenn da ne weisse Brühe (Pudding) drin hängt ist es mit sicherheit die Zylinderkopfdichtung. Heisser wasserdampf in verbindung mit Oel macht sowas.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
24.08.2006, 08:27
#17
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
@ Poco-man,
dieser Pudding ist eine Emulsion aus Wasser und Öl .... guck mal nach wie Mayo hergestellt wird, dann weist was ich meine.
Aber das dies ein sehr guter Indikator für eine kaputte Kopfdichtung sein kann ist völlig richtig.
gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
24.08.2006, 10:28
#18
Fahrzeug: 1989 E 32 730i
Super lieben Dank, dass werde ich machen. Will mich ja schließlich von meinem "Liebling" nicht verabschieden müssen
Martina
20.12.2006, 10:37
#19
Fahrzeug: E32-735iA (10.91)
Zitat von poco-man
Hey
Hallo 7er-Feunde,
genau so sieht es im Moment bei mir aus, leider.
Zudem spuckt er auch noch kleinere Mengen Kühlwasser über den Überlauf aus, was mich zur Diagnose ZKD-Defekt gebracht hat.
Nun bin ich gerade dran, die ZKD selbst zu wechseln, allerdings stehe ich da vor ein paar kleineren Problemen, die ich im Detail mal in einem neuen Thread erfragen möchte. =>Hier gehts weiter!
20.12.2006, 17:55
#20
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo martina!
z. 99% zylinderkopfdichtung.
schade
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
