Alt 23.08.2006, 12:09   #11
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Wie schon geschrieben
setz Dich mal mit Interner Link) (anklicken) Tazman in Verbindung und wenn es wirklich die Kopfdichtung ist sollte man unter BMW Freunden wenn man es gemcht bekommt mit 600 € beiden einen gefallen tuen.
Und um fragen vorzubeugen da ist das Material mit drin, und nein ich verdiene nicht mit aber kann das auch hab das gerade erst mit nclb-blueman an seinem gemacht.
G. Matze
Alt 23.08.2006, 18:06   #12
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Das mit der heißen Lüftungsluft liegt wahrscheinlich an den Heizventilen.Kommt öfter vor das die nicht schliessen.War bei Meinem auch so.Ich vermute auch eine def.Zylinderkopfdichtung,Wasserverbrauch und Überhitzung sind oft die Anzeichen dafür.
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 18:36   #13
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Danke Junx das ich hier so lobend erwähnt wurde , ja Martina du kannst gerne mal Vorbei kommen und dann schaun wir uns das mal gemeinsam an .
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 19:37   #14
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Standard Defekte Kopfdichtung
Defekte Kopfdichtung (mindestens) hört sich wohl so an.
Eine defekte Kopfdichtung kannst in der Regel auf ganz einfachen wege Prüfen.
Fahre in irgendeine Schrauber-Bude die einen Abgastester besitzen.
1. Lasse einmal deine Abgaswerte prüfen. Bei erhöhten HC-Wert hast du viel unverbarannten Kohlenwasserstoff im Abgas was heißen würde dein Motor verbrennt Wasser.---> mind. Kopfdichtung def. (ein geringer HC-Wert ist OK, die genauen Werte haben die in der Regel zwecks AU, ich glaube ab HC höher als 150 wird enge)
2. Bitte die Jungs dort einmal den Schnorchel vom Abgastester über den Kühlmittelausgleichsbehälter zu halten (der Deckel sollte vorher runter sein!)
zeigt der Abgastester nun einen CO-Wert an pustet dein Motor Abgase aus dem Verbrennungsraum ins Kühlsystem.---> mind. Kopfdichtung def.
Hoffe das hilft!?
Gruß Oliver
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 19:52   #15
FranzR
Benutzerbild von FranzR
CO Tester
Geiler Tip, muß ich mir gut merken
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 00:34   #16
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Hey
Nimm mal den oeleinfüllstutzen ab, wenn da ne weisse Brühe (Pudding) drin hängt ist es mit sicherheit die Zylinderkopfdichtung. Heisser wasserdampf in verbindung mit Oel macht sowas.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 08:27   #17
MIWO
Benutzerbild von MIWO
@ Poco-man,
dieser Pudding ist eine Emulsion aus Wasser und Öl .... guck mal nach wie Mayo hergestellt wird, dann weist was ich meine.
Aber das dies ein sehr guter Indikator für eine kaputte Kopfdichtung sein kann ist völlig richtig.
gruss Michael
Alt 24.08.2006, 10:28   #18
voigt.martina
Fahrzeug: 1989 E 32 730i
Top!
Super lieben Dank, dass werde ich machen. Will mich ja schließlich von meinem "Liebling" nicht verabschieden müssen
Martina
voigt.martina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 10:37   #19
Voodoo5_5500
Fahrzeug: E32-735iA (10.91)
Zitat von poco-man Beitrag anzeigen
Hey
Hallo 7er-Feunde,
genau so sieht es im Moment bei mir aus, leider.
Zudem spuckt er auch noch kleinere Mengen Kühlwasser über den Überlauf aus, was mich zur Diagnose ZKD-Defekt gebracht hat.
Nun bin ich gerade dran, die ZKD selbst zu wechseln, allerdings stehe ich da vor ein paar kleineren Problemen, die ich im Detail mal in einem neuen Thread erfragen möchte. Interner Link) =>Hier gehts weiter!
Voodoo5_5500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 17:55   #20
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo martina!
z. 99% zylinderkopfdichtung.
schade
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 21:35
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
Motorraum: Weißer Qualm bei Kickdown Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 17 04.02.2009 16:16
Grau/Weißer Qualm aus der Lüftung linuxholgi BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2005 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
