Alt 23.08.2006, 10:52   #1
voigt.martina
Fahrzeug: 1989 E 32 730i
leider qualmt er immer mal wieder allerdings finde ich den Wasserverbrauch halt heftig das hat er früher in drei Mon. verbraucht. Also könnte das heißen neue Zylinderkopfdichtung -
voigt.martina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 10:57   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ferndiagnosen sind immer schlecht, du müsstest dein auto mal durchforsten
lassen. ich denke das tazman hier aus dem forum in deiner nähe ist, er
kennt sich supergut mit dem e32 aus, schreib ihn mal an, ich bin sicher,dass
er dir weiterhelfen kann.
viele grüsse
peter
Alt 23.08.2006, 11:09   #3
Gaussman
Benutzerbild von Gaussman
Fahrzeug: E32 750iA EKA, Bj. 10/91
Hallo voigt.martina,
als mein 7er mal zwei, drei Wochen stand, da war es ein halber Weltuntergang das Fahrzeug zu bewegen. Selbst nach 10 min Stadtverkehr qualmte es enorm und der Motor hustete förmlich. Deswegen hatte ich ihn auch sofort in die Werkstatt gebracht. Dazu war der Kühler undicht (an der berühmten Stelle) - der fing aber erst an zu tropfen, wenn man etwas gefahren war.
Also hoffen wir mal, dass es der Kopfdichtung noch gut geht, weil sonst wird es vierstellig.
Gruß Gaussman
PS: meine Kopfdichtung war damals zumindest 100% i.O.
Gaussman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 11:12   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
l
Mit 99% Sicherheit ist es ein Schaden an der Zylinderkopfdichtung. Ich hoffe Du hast Gewährleistung auf den erst kürzlich eingebauten Motor ? Ansonsten wird es Zeit sich in den Allerwertesten zu beissen
Alt 23.08.2006, 11:32   #5
voigt.martina
da rein zu beißen könnte weh tun... Sorry denke mal muß genauer definieren.
Vor einiger Zeit, bevor ich den ATM bekam, viel auch noch die re. Seite meiner Klimaanlage aus, die linke hatte sich schon vor einem Jahr verabschiedet. Nun kommt nur noch heiße Luft raus. Das Beste "Die Klimaanlage bzw. war aus" und das Gebläse lieferte mir kurz heiße Luft.
Der Motor wird ja auch immer zu heiß vielleicht das Bedienelement?
Garantie hab ich nicht den hab ich über Ebay gekauft - Meine bessere Hälfte hat eine eigene Werkstatt - der ist aber auch mit seinem Latein am Ende.
Wir wollten in den nächsten Tagen die Klimaanlage überprüfen lassen - meine Wunschvorstellung wäre das es daran liegt
Alt 23.08.2006, 12:09   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Wie schon geschrieben
setz Dich mal mit Interner Link) (anklicken) Tazman in Verbindung und wenn es wirklich die Kopfdichtung ist sollte man unter BMW Freunden wenn man es gemcht bekommt mit 600 € beiden einen gefallen tuen.
Und um fragen vorzubeugen da ist das Material mit drin, und nein ich verdiene nicht mit aber kann das auch hab das gerade erst mit nclb-blueman an seinem gemacht.
G. Matze
Alt 23.08.2006, 18:06   #7
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Das mit der heißen Lüftungsluft liegt wahrscheinlich an den Heizventilen.Kommt öfter vor das die nicht schliessen.War bei Meinem auch so.Ich vermute auch eine def.Zylinderkopfdichtung,Wasserverbrauch und Überhitzung sind oft die Anzeichen dafür.
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 18:36   #8
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Danke Junx das ich hier so lobend erwähnt wurde , ja Martina du kannst gerne mal Vorbei kommen und dann schaun wir uns das mal gemeinsam an .
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 19:37   #9
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Standard Defekte Kopfdichtung
Defekte Kopfdichtung (mindestens) hört sich wohl so an.
Eine defekte Kopfdichtung kannst in der Regel auf ganz einfachen wege Prüfen.
Fahre in irgendeine Schrauber-Bude die einen Abgastester besitzen.
1. Lasse einmal deine Abgaswerte prüfen. Bei erhöhten HC-Wert hast du viel unverbarannten Kohlenwasserstoff im Abgas was heißen würde dein Motor verbrennt Wasser.---> mind. Kopfdichtung def. (ein geringer HC-Wert ist OK, die genauen Werte haben die in der Regel zwecks AU, ich glaube ab HC höher als 150 wird enge)
2. Bitte die Jungs dort einmal den Schnorchel vom Abgastester über den Kühlmittelausgleichsbehälter zu halten (der Deckel sollte vorher runter sein!)
zeigt der Abgastester nun einen CO-Wert an pustet dein Motor Abgase aus dem Verbrennungsraum ins Kühlsystem.---> mind. Kopfdichtung def.
Hoffe das hilft!?
Gruß Oliver
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 00:34   #10
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Hey
Nimm mal den oeleinfüllstutzen ab, wenn da ne weisse Brühe (Pudding) drin hängt ist es mit sicherheit die Zylinderkopfdichtung. Heisser wasserdampf in verbindung mit Oel macht sowas.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 21:35
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
Motorraum: Weißer Qualm bei Kickdown Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 17 04.02.2009 16:16
Grau/Weißer Qualm aus der Lüftung linuxholgi BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2005 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
