21.08.2006, 17:55
Fahrzeug: E32-750iA (02/92), Ford Explorer Black Edition (12/98), Chevy Impala Cabrio (07/70)
Klimaanlage manuell
mal ne Frage an die Elektronik Profi´s ala Rottaler, usw.
Ich nenne noch einen 525tds Touring Ez 9/1993 mein eigen.
Nun habe ich da ein Klimaanlagen Problem, welchsel sich wie folgt äußert :
Ich mache den Motor an, die Klima geht und es leuchtet auch das Lämpchen.
Nach ca. 30 sec. - 1,5 min geht das Lämpchen aus, die Klima geht nicht mehr, und auch der Rest, wie Umluft und Heckscheibenheizung funktioniert nicht mehr, es ist allerdings ne manuelle Klima und keine Automatik.
Reinhard oder andere habt Ihr da ne Idee oder nen Tip ? Die Schalter habe ich schon gereinigt, und auch den Kasten hinter dem Schwert habe ich schon sauber gemacht ?????
Grüße Matze
21.08.2006, 18:13
† August 2007
Hi Bäder
Wenn die lampen ausgehen, dann liegt das meist an der Spannung, muß nicht die Batterie sein, sondern die Steckkontakte an der Anlage, was ist für eine Heizung drin, Behr oder Siemens und wurde die ab Werk geliefert oder nachträglich eingebaut??? Meist ist es ein schlechter Kontakt, manchmal hilft es wenn man die Stecker ein paarmal Aus- und Einsteckt! Kann auch ein schlechter Massekontakt sein, da hilft nur suchen und Testen!
Gruß Reinhard
21.08.2006, 18:26
Hi Reinhard,
auf dich kann man sich halt verlassen, woher weiß ich ob es Behr oder Siemens ist, bzw. ab Werk oder Nachträglich ?
Und die Kontakte vorne am Schalter und hinten an dem Steuergerät (ich hoffe, daß es das richtige ist) habe ich schon mehrfach ein und ausgesteckt, sowie mit Kontaktspray behandelt.
Matze
21.08.2006, 19:05
† August 2007
Hi Matze
das steht hinten auf dem Bedienteil ob Siemens oder Behr! Wenn du das Bedienteil öffnest, kann man das an den beiden Tastern erkennen, ob die nachträglich oder vom Hersteller eingesetzt sind. Öffne das Bedienteil und mach Fotos davon, dann kann ich mehr sagen!
Gruß Reinhard
21.08.2006, 19:24
Hi Reinhard,
ich steh glaube ich auf dem Schlauch, welches Bedienteil meinst, das vorne, mit den Schiebern, und dem A/C Knopf, oder, nicht das hinten drin, hinter dem Schwert.
Ich hoffe ich bin da richtig.
mfg.
21.08.2006, 21:16
† August 2007
Zitat von Bäder
Hi Reinhard,
mfg.
Hi Matze
Bedienteil kommt vom Bedienen, hinten ist die Steuerung die, die Bedienung ausführt! Alles klar?? Auf dem Aufkleber hinter dem Bedienteil steht auch drauf was es für ein Modell ist, zB. HR32, IHR, IHKA und der Hersteller.
Gruß Reihard
23.08.2006, 11:20
Hi Reinhard,
hat sich alles erledigt, das andauernde Raus und rein der Stecker und das Kontaktspray hat geholfen, seit Montag läuft die Klima einwandfrei.
Ich danke dir trotzdem für deine Hilfe.
Matze
23.08.2006, 11:20
Hi Reinhard,
Matze
23.08.2006, 11:20
Hi Reinhard,
Matze
