Alt 18.08.2006, 18:18   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard DRINGEND - was ist das?
Hallo!
Was ist das für ein Teil und wo genau ist die Verteilerkappe?
Was ist, wenn einer der zwei Gewinde für die Schrauben abgebrochen ist auf dem Teil?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hosting.de/show/FYJ22.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img217.imageshack.us/img217/6291/dsc05741tw8.jpg
danke und lg Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 18:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von fischer_julian
Hallo!
danke und lg Julian
hallo julian
das teil, ist eine zündspuhle,des fuffi, er hat zwei davon
entweder du besorgst dir zwei in ebay, oder (meine empfehlung) kauf
sie neu.
die verteilerkappen sitzen oben vorne an der stirnseite des motores, auch
wieder zwei, es sind schwarze plastikkappen darüber, die man ausklippsen
muss.
viele grüsse
peter
Alt 18.08.2006, 18:30   #3
MIWO
Benutzerbild von MIWO
und um Peters Aussage noch etwas zu präzisieren...die Dinger sehen so rotbraun aus und es gehen jeweils 7 Dicke Kabel rein! eins davon geht dann zu deinem Fotoobjekt... alles Klar???
Das mit der Zünddpule ist nicht weiter tragisch...besorg Dir trotzdem neue.
Gruss Michael
Alt 18.08.2006, 18:30   #4
peter becker
Zitat von peter becker
hallo julian
sie neu.
muss.
viele grüsse
peter
hallo julian
mir ist gerade eingefallen, speichere dir mal diese seite, hier gehst du dann
auf services--- dann auf ausbauhilfen---- dann klickst du an,was du wissen
willst (im beispiel luftfilterkasten,kann man die verteilerkappen sehen)
achtung!!!! es ist NICHT die,wo der blaue pfeil drauf zeigt,sondern links
daneben, der blaue pfeil markiert den LMM der weg muss, um an den
luftfilterkasten zu kommen.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...asten_v12.html
Alt 18.08.2006, 18:31   #5
fischer_julian
750i Neuling
Hallo! aber was is mit den Schraubengewinden?
Dahin?
oder ist es noch funktionsbereit auch wenn nur eines dieser kabel oben ist?
Alt 18.08.2006, 18:34   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...spule_v12.html
merk Dir mal die Seite, sind viel Ausbautipps
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm..._heckklap.html
Alt 18.08.2006, 18:39   #7
Dahin?
Nein, da gehen 2 dicke Zuendkabel dran.
Evtl. reicht es ja noch, beide Kabel wieder zu befestigen.
Aber das muss schon sicher und fest sein.
Gebrauchte Zuendspulen gibt es wie Sand am Meer.
Wenn Du eine neue kaufst, darauf achten fuer welche Seite.
Eine Seite fuer Zylinder 1-6 ist glaub ich die gleiche wie beim R 6 735, die andere fuer 7-12 hat eine andere Nummer.
Alt 18.08.2006, 18:54   #8
peter becker
hallo erich
, dass die beide unterschiedlich sind,wusste ich
auch nocht nicht.
viele grüsse
peter
Alt 18.08.2006, 19:03   #9
Hallo Leute!
auf dem Teil ist doch eine ErsatzteilNummer!
Damit geht man in den ETK oder online-ETK - und schon findet man, welches Teil es ist - und wo es verbaut ist - und durch welches Teil es eventuell ersetzt worden ist - und vielleicht auch noch den Preis!
Man kann doch - grad wenn es um die Identifizierung geht - das Teil SO fotografieren, dass die geneigten hilfsbereiten Mitglieder hier es etwas einfacher haben! Das dürfte doch wirklich nicht schwierig sein!
peter
Alt 18.08.2006, 20:21   #10
fischer_julian
750i Neuling
Hallo!
Alles wieder zusammenbekommen.....12 Töpfe laufen und allllllllllllllllleeeeeeeees passt*freu*
nächste Woche wird der Auspuff gemacht*jipi*
lg Julian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
