Alt 17.08.2006, 10:30   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zu einem servoschlauch
hallo
ich habe heute meinen servoschlauch abgeholt (siehe anhang)
er ist mit dem gummiteil oben am BKV fest, aber wo geht er dann hin???
ich konnte es so im fuffi motorraum garnicht verfolgen.
welche aufgabe hat er?? hat evtl. jemand eine (evtl. bebilderte) anleitung zum
wechsel.
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg R0010130.jpg (99,8 KB, 29x aufgerufen)
Alt 17.08.2006, 10:41   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
der Gummischlauch vom BKV geht zum Ausgleichbehälter. der andere Anschluss am BKV kommt von der Bombe.
Laut ETK ist dein Schlauch für die Niveau. kann das sein?
wenn das eine Ende, was man auf dem Bild nicht sehen kann, nur ein Gummischlauch ist gehört der schonmal an den Ausgleichbehälter. von der Länge her würde ich sagen, daß du das andere Ende unterm ASC oder im linken Radhaus suchen mußt?!?
ist nur eine vermutung!
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 10:46   #3
peter becker
hallo thomas
ja, ich habe niveau und edc 1
und nochmal ja, das vordere ende ist nur noch gummi.
viele grüsse
peter
Alt 17.08.2006, 11:00   #4
Grimmjar
is pending...
dann wird das eine Ende höchstwarscheinlich unterm ASC Block enden.
von dort aus geht es über ein kurzes verbindungsstück in den linken Radkasten. da hast du dir was vorgenommen
möglicherweise ist es einfacher wenn du das Ende im Radkasten löst und es durch den Motorraum raus ziehst. ich hab es ausgebaut als kein Motor mehr drin war! da war das kein Problem.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
