25.01.2003, 14:41
#31
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Frank,
also wenns am Krümmer langläuft ist das zunächst kein so gutes Zeichen... wenn Du mit dem Gitter eine ca zigarettenschachtelgroße Öffnung meinst, welche damit "abgedeckt" ist, das ist ein Lufteinlaß vom Getriebegehäuse ( was der soll weiß ich auch nicht so richtig ).
Also oberhalb dieses Gitters müsste auch der Wasserablauf des Kastens sein, indem sich der Wärmetauscher befindet. Denke ( und hoffe für Dich ), das Wasser läuft von dort nach vorne in Richtung Krümmer.
Bock den Wagen vorne mal ein Stück auf damit er gerade steht und schau nochmal drunter ob jetzt aus den beiden Pfützen nur noch eine geworden ist.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
25.01.2003, 16:17
#32
Also ... am Krümmer läuft es nun nicht mehr lang. Da habe ich mir selber ein Eigentor geschossen. Beim Ausbau der Ventileineinheit ist etwas abgebrochen ... und bei montieren war die Schelle dann nicht mehr richtig. Werde ich die Tage austauchen ... ist aber jetzt oben wieder Dicht. Nun aber zu dem eigentlichen Problem. Mir scheint ... als wenn es unter dem Wagen auf den linken Auspuffteil (vorne - Fahrerseite) tropft. Wenn der Wagen dann schön heiss ist ... sieht man dann allerdings nichts mehr auf dem Boden tropfen ... daher konnte ich da lange suchen. Kann da soviel Wasser aus dem Heizungsbreich auslaufen ?
Frank
26.01.2003, 00:58
#33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Grundsätzlichreicht ein winzig kleines Loch und der Druck im Heizungssystem.
Da kommt dann ständig ein kleiner Strahl raus....
Signatur:
26.01.2003, 01:05
#34
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32
Da lieb ich mir doch lieber meinen 89er 730 ohne Klima. Da war der "Siemens"-Wärmetauscher in 1er Stunde aus und wieder eingebaut.
