Alt 07.08.2006, 21:12   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard pfeiffen aus der klimaanlage
hallo zusammen habe mich dazu durchgerungen die klimaanlage instandzusetzen nachdem ihr alle gegen ein dichtmittel in der klima ward. danke nochmal für eure hilfe allerdings habe ich jetzt wohl noch ein weiteres problem wenn die klima läuft hört es sich im beifahrer fussraum an, als ob femand eine gasflasche nicht zugedreht hat. weiterhin kühlt jetzt auch die klima nicht mehr obwohl die rohre am expansionsventil vereisen. tauen beim ausschalten sofort ab kontrstmittel ist weder im innenraum noch unter dem wagen zu finden hat einer von euch eine idee was es sein kann meiner meinung nach müsste das kühlmittel noch drin sein, da ja wohl sonst nicht die rohre vereisen würden oder irre ich mich da danke für eure hilfe gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 22:38   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Markus
Wenn kein Kühlmittel austritt, würde das Ventil nicht vereisen!!!!! Schau mal wenn es nicht vereist ist nach, starte den Motor und achte dabei wo die Vereisung anfängt, da ist was Locker oder geplatzt, wenn locker, mal nachziehen versuchen, das Expansionsventil ist fast Plan zusammen geschraubt, vielleicht ist die Dichtung dazwischen ausgetrocknet!
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2006, 23:14   #3
mhe32
danke ffffür die schnelle antwort da ist mir noch was eingefallen, was ich gerade vergessen hatte wenn man das lenkrad einschlägt ist das geräusch auch verschwunden
Alt 08.08.2006, 10:41   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi mhe32
Das sind aber 2 verschiedene Dinge, die im Regelfall nichts mit einander zutun haben, aber wenn eine Verschraubung locker ist, könnte sich da etwas ändern! Nur über den Riemenantrieb sind Servo und Klima verbunden!
Wie sieht der Servoölstand aus????
Gruß Reinhard
Alt 10.08.2006, 09:23   #5
mhe32
hallo an alle
habe getsern versucht der sache auf den grund zu gehen mit lecksuchspray und schwarzlichtleuchte bewaffnet und was sage ich es pfeiift und zischt aber weder das eine noch andere zeigt eine undichtigkeit an übrigens reinhardt servoöl ist genug drin aber jetzt vereist nichts mehr dass heisst dann wohl das das kühlmittel wiedermal auf wundersame weise verschwunden ist ps dein neuer bordcomputer ist sei gestern unterwegs
aber ich weiss im moment nicht weiter gruss markus
Alt 10.08.2006, 10:12   #6
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Hatte ich auch mal am e 34, da war der elektrische zusatzlüfter fest und die sicherung rausgeflogen.
hab dann mal von hand an dem lüfter gedreht und ne neue sicherung eingebaut, hat danach geklappt.
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2006, 11:36   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von mhe32
hallo an alle
hi mhe32
Schraub mal vorne einen der Klimabefüllschrauben auf und drück mit einem dünnen Teil den Dichtzapfen runter und hör ob noch Gas drin ist. Sollte schon stark pfeifen. Schaltet der Kompressor noch ein?, wenn nicht ist kein Gas drin, da der Unterdruckschalter der Klimakupplung nicht mehr mit Spannung versorgt wird.
Gruß Reinhard
Alt 18.08.2006, 19:24   #8
mhe32
halllo reinhard
bin erst heute dazu gekommen deinen tip mal auszuprobieren auf dem system scheint nur noch sehr wenig druck zu sein ( pfeifft nur ganz leise jeder fahrradreifen ist lauter ) was meinst du werde wohl um einen ausbau nicht herrumkommen gruss markus ps ob der kompressor noch läuft weiss ich nicht wie merkt man das wenn ich die klima einschalte kommt immernoch dieses pfeiffgeräusch aus dem beifahgrerfussraum.
Alt 18.08.2006, 19:34   #9
Rottaler2
† August 2007
Hallo Markus
Wenn der Kompressor läuft, kann man vorne sehen, da nicht nur die Riemenscheibe dreht, sondern auch die Scheibe daneben. Ab 1,5 Bar wird der Kompressor abgeschaltet! Das Expansionsventil kann man raus schrauben, vielleicht ist nur ein Dichtring dazwischen kaputt. Solange das Pfeifen bei Klimabetrieb kommt, läuft der Kpmpressor mit. Wenn das Pfeifen wirklich nur auf der Beifahrerseite ist, dann kann es nur eine undichte Stelle an der Klima sein. Du hast geschrieben, dass es Vereist, genau da dürfte das "Loch" sein.
Gruß Reinhard
Alt 20.08.2006, 01:37   #10
mhe32
hallo reinhard
habe heute den verdampfer nach anleitung von hennes ausgebaut schau mal auf die fotos da ein loch zu finden ist wohl fast unmöglich aber zum anpflanzen von blumen könnte man den wohl ganz gut verwenden wenn man bedenkt, dass man sowas die ganzen jahre einatmet wird einem ganz anders auf jadenfall kommt da ein neuer rein egal ob der dicvht ist oder nicht
gruss markus
ps sage mir bitt, ob da dichtungen fehlen oder wo ich welche ersetzen muss was ist das für ein fortsatz im bild das den verdampferkasten von innen zeigt
danke
Dateityp: jpg DSC00537.jpg (54,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00538.jpg (46,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00542.jpg (66,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00547.jpg (46,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00548.jpg (42,5 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von mhe32 (20.08.2006 um 03:19 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
