Alt 11.12.2002, 22:57   #1
wiesel
Standard Mein Bordcomputer zeigt nur noch PPPP Hilfe...
Hallo Leute...
brauche Eure Hilfe !
Habe im BC die Beleuchtung erneuert ( für Tastatur )...nachdem ich den BC wieder in das Fach gesteckt habe
zeigt er jetzt nur noch PPPP
Hat einer von Euch eine Idee was das soll ? Und viel wichtiger was kann ich tun ?
MFG FRED
Alt 11.12.2002, 23:15   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
hmm ... wenn nicht hilft ... dann klemm mal für ein paar Minuten die Batterie ab! ... Hat bei mir auch funktioniert!
Frank
Alt 12.12.2002, 01:00   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entweder hilft:
BC noch mals raus und wieder rein.
Batterie für ca 15 Minuten abklemmen
Uhr einstellen (oder es versuchen)
oder noch viel einfacher:
Zündung an und wieder aus.
Wenn alles nicht hilft solltest Du noch mal hier rein schreiben....
Signatur:
Alt 12.12.2002, 12:40   #4
wiesel
Hallo Leute...
alles ausprobiert...keine Veränderung...was könnte es noch sein ?
a) hatte die Batterie ab
b) habe versucht die Uhr zu stellen ( taste reagiert nicht...)
c) Zündung an und aus
d) BC nochmal raus und rein
Die einzige taste mit einer reaktion ist S/R da macht es Kong...vermutlich wegen der 3 Grad.
Gruß FRED
Alt 12.12.2002, 12:42   #5
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Geh mal in die Suchfunktion...
...und gib dort "geheimfunktion" ein oder schau auf der Startseite, dort ist ein Link zu dem Thema....
Soweit ich mich erinnere hat das mit den genannten "Geheimfunktionen" zu tun, wenn da was falsch gemacht wird, zeigt er "PPPP" an.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2002, 12:55   #6
chatfuchs
Wichtig beim abklemmen der Batterie ... eine Zeitlang abwarten und dann auch die beiden Polklemmen zusammenhalten ... damit auch Restspannung aus den Kondensatoren im Wagen entladen werden. Zur Not eben auch die ganze Nacht abgeklemmt lassen. Ansonsten ist vielleicht beim wechseln der Leuchtmitteln ein Fehler passiert ? ... oder ein Wackelkontakt im Stecker? ... PPPP ...
Vielleicht kannst Du mal testhalber einen anderen BC montieren
Frank
Alt 12.12.2002, 13:01   #7
FrankGo
Jau. anderer BC testen.
Da so n Teil aber nicht immer verfügbar ist:
Demontiere Deine Beleuchtung des BCs wieder.
Jetzt teste (Du siehst die Anzeige fast nicht, aber mit einer Taschenlampe so leuchten,. dass Du entweder das PPP siehst oder eine Anzeige).
UND: BC raus, dann mal den Stecker des BCc am BC und am Auto begutachten.
Sind alle PINs gerade ??
Sitzt der Stecker fest ??
ansonsten wirst Du wohl den BC zerstört haben......
Alt 13.12.2002, 01:14   #8
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Als ich mein Cockpit ausgebaut hatte und schnell zum Conrad wegen den Elkos gefahren bin hat mein BC auch nur PPPPP... angezeigt ich denke mal das es irgend ein Kontaktproblem ist und ein paar Impulse fehlen.
Ich hoffe Du hast keine 12V Birnchen verbaut oder???
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2002, 04:18   #9
wiesel
Guten Morgen alle zusammen,
ich möchte mich für Eure Hilfe bedanken....es ist alles wieder o.k.
Der Tipp mit der Geheimfunktion brachte mich auf der Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de und da war einiges beschrieben.
Es hatte mit der Codierung zu tun...aber wie gesagt, alles o.k.
Danke an alle...Gruß FRED
[Bearbeitet am 13.12.2002 von wiesel]
Alt 13.12.2002, 13:26   #10
Knetepappi
Standard Nur mal so nebenbei erwähnt......
.....der tip kam von mir....*räusper*
Bordcomputer meldet Rücklicht,Kennzeichenbel. usw. Hilfe!! rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 17.04.2004 10:23
Bordcomputer spinnt, bitte um Hilfe Tino BMW 7er, Modell E32 5 07.02.2004 07:26
Bordcomputer BC1 läuft nicht - Hilfe erwünscht beetleman steve BMW 7er, Modell E23 5 26.09.2003 18:17
BC (BordComputer) & PPPP error Niels E34 520i BMW 7er, Modell E32 8 21.07.2003 06:03
HILFE! kein Datum/Zeit auf Navi MK3 Bluebrain BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
