11.12.2002, 20:18
nur ölich fröhlich..
elektr. Beifahrersitz geht nicht mehr....?!
Moin,
Hab grade mit leichtem Erstaunen feststellen müssen,das mein elektrischer Beifahrersitz sich nicht mehr nach hinten verstellen lässt.Alles andere funktioniert jedoch.Fehler?
Marco
11.12.2002, 20:42
Miss doch mal mit einem Multimeter die Spannung am Stellmotor - unter umständen musst du dafür die 2 Schrauben der Schienen lösen ,.,,, damit du besser an alles ran kommst.
Wenn Spannung (beim Schalten) anliegt ... dann ist es der Motor... ansonsten evtl. def. ich Schalter - oder Kabelbruch
Frank
12.12.2002, 03:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vielleicht mal alle Stecker ab ziehen und wieder drauf stecken...
Übergangs-Widerstände ??
Signatur:
