Alt 29.07.2006, 15:50   #1
runningboxcom
Der_mit_dem_7er
Fahrzeug: E32-740IA(11.92)
Standard Motor umbau
Hallo ,
habe ein Kettenriss und brache einen neuen Motor .
Jetzt meine Fragen :
Habe ein Motor gefunden aber vom Schaltgetriebe meiner ist Automatik
beide Motoren sind 740i M60B40 und haben das gleiche BJ 92 meine Frage ist
jetzt past der Motor auch bei mir ?
Wo ist der Unterschied zwischen denn beiden Motoren Ohne starthilfe deckel
am Motor ? (meiner Sitzt an der Seiten Wand)
Bitte um schnelle beantwortung da Ebay und Danke schon mal .
runningboxcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 16:28   #2
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
hi,
also ich habe mal nen 3,5l motor getauscht,habe in nen automatik nen schaltmotor eingebaut.
das einzigste was ich machen muss war,das ich da wo die getriebewelle in den motor greift nen ring raus nehmen mußte.weil beim schalter die welle wohl dicker ist als beim automatik.ansonsten mußte ich den kabelbaum umbauen weil ich eml hatte und der neue kein eml hatte.
ich weiß nicht ob du das bei dem motor auch machen mußt,aber achte mal lieber drauf bevor du den motor aufs getriebe steckst.
ansonsten wünsch ich dir noch viel spaß und glück beim umbauen
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 19:10   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Teilenummer vom Austauschmotor ist die gleiche. Wie schon geschrieben kann es sein, das am Abtrieb irgendwas umgebaut werden muss.
Kann es sein das dein Ersatzmotor aus einem 540 ist ?
Kenne selbst nämlich keinen 740 mit Schaltgetriebe...
Marc
Alt 29.07.2006, 19:50   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Normal kein Problem.... auch wenn er aus einem 540i ist.
Gruss Michael
Alt 29.07.2006, 22:36   #5
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
du musst nur die Schwungscheibe umbauen (und das Nadellager vom Schaltgetriebe entfernen) und ich würde den Ansaugtrakt mit den Automatik-Utensilien umbauen.
Der Grundmotor ist eh der gleiche, also kein Problem
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 08:48   #6
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...Motorkabelbaum vom E32 weiterverwenden/umbauen,
da der Schaltwagen (E34) einen anderen Kabelbaum hat...
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 11:18   #7
norman 735ia
genau das alles umbauen wie erwähnt,und die motorhalter mußte dann mit sicherheit vom e32 übernehmen, wenns nen motor aus nem e34
Alt 04.08.2006, 06:57   #8
Andi-e32
AUS FREUDE AM SCHWEBEN
Benutzerbild von Andi-e32
Fahrzeug: e32 7/1 730 R6 (Schalter) BJ. 86 unverbasteltes zwittermodell
Frage
hat irgendjemand nen hinweiß zwecks m5 motor 3,6 oder 3,8 in nen e32 zu verpflanzen? hab schon fast alles durchsucht aber evtl. was übersehen
14L/100KM und kein bissel weniger
Andi-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2006, 13:31   #9
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
dafür solltest du einen Schaltwagen haben. am besten einen 735i R6. das erleichtert dir die Arbeit sehr.
der Rest ist Kinderkram.
Kardanwelle könnte noch ein kleines Problem werden. weis ich aber nicht genau!
und wenn Umbau ===> immer den großen Motor nehmen! also keinen 3.6er
besser wäre V8 oder V10.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2006, 13:48   #10
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Ja, hast was übersehen: Wende Dich doch mal an Forumsmitglied @engel - der hat so einen Wagen gebaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
