Alt 27.07.2006, 22:48   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard dichtmittel für die klimaanlage ist das eine lösung ????
hallo an alle,
habe seit längerer zeit stress mit der klimaanlage sie verliert in 4-5 wochen das kühlmittel nun kam eine werkstatt auf die idee ob ich es mal mit einem dichtmittel versuchen wolle er hätte inseinem wagen sowas seit dem er vor jahren eine undichtigkeit hatte kostet ca. 60 € was haltet ihr davon ist das vieleicht die kösung für unere probleme ober der tod der gesamten anlage gruss markus
ps ich meine sowas in der art
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mbtechnics.cdmm.de/katalog-s137-4173.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.was-services.com/product_...maanlagen.html
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 23:10   #2
gerade mal im net gesucht. In USA bekommst Du das Zeug schon mal fuer 26 $, also die Haelfte billiger.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.slaetechs.com/index.asp?P...ROD&ProdID=283
Hier mal ein Gegenargument von einer Firma fuer stop sealants, aber die verkaufen ihr eigenes Zeug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gwrauto.com/AC%20Stop%20Leak%201.htm
andree sagen wieder ist fein.
The vacuum packed can contains a moisture-activated formulation that hardens to form a permanent seal at the leak point(s) in condensers, evaporators, accumulators, metal lines, and compressor flanges. The formulation also contains conditioners and sealers that penetrate and rejuvenate the o-rings, gaskets, hoses and other rubber/polymer components of the a/c system combined with a drying agent to eliminate moisture in the system.
Ist wohl das Entscheidende, dichtet es nur ab, oder kann es auch zu Verstopfungen fuehren.
Hier mal FAQ, aber ist natuerlich auch Reklame
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.keep-it-kool.com/sealer/info_seal.html
und mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.search.yahoo.com/search?p=...-web-t340&b=11
Alt 28.07.2006, 07:16   #3
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Also kurz gesagt, bei mir hats damals nicht funktioniert... brauchte doch einen neuen Kondensator..
Glaube eh nicht mehr an chemische Heilung wenn was mechanisches nicht mehr funzt.
Gruss Michael
Alt 28.07.2006, 08:25   #4
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo,halte das auch für Quatsch, da das Kältemittel nicht nur flüssig durch die Leitungen geht. Im schlimmsten Fall gibst Du dem Kompresspor den Exitus.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 08:40   #5
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Lass das Zeugs aus dem Kältemittelkreislauf!
Bei mir wurde dieses Zeugs auch eingefüllt und kurz drauf war der Kompressor kaputt...
Sucht lieber das Leck und erneuert das schadhafte Teil!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 11:34   #6
mhe32
anke für die tipps jungs
weitere meinungen sind trotzdem erwünscht dankeeee gruss markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
