Alt 23.07.2006, 17:11   #1
Bäder
Benutzerbild von Bäder
Fahrzeug: E32-750iA (02/92), Ford Explorer Black Edition (12/98), Chevy Impala Cabrio (07/70)
Standard EML Leuchte macht mich Wahnsinnig
habe meine Probleme mit dem 750 wohl doch noch nicht im Griff.
Jetzt lief er ein paar Tage ohne Probleme, bis auf das Getriebeprogramm.
und gestern fing er wieder an. Linke Bank, die DK bewegt sich bei Zündung kurz (Sie zuckt) und beim Starten ist nichts.
Hab dann die DK nochmals ausgebaut und gereinigt, habe auch besonderen Wert auf den Poti gelegt, und siehe da, es kam wieder ein wenig dreck raus.
Alles wieder zusammen gebaut, und eingebaut, Probefahrt, EML ist aus, er qualmt ca. 20 sekunden, aber er hat wieder die volle Leistung. Hab dann gestern abend nen kleinen Familien Ausflug gemacht, war gute 70 km weg von zu Hause auf nem kleinen Fest.
Um halb zwei heute Nacht nach Hause, alles bestens.
Heute so um 13 Uhr wollten wir wieder fort, ich steig ein, kontrollier vorher das Öl füll ein wenig nach ( wirklich wenig) mach den Motor an, und EML geht an, die Linke DK geht wieder nicht.
Das letzte mal wo ich das hatte habe ich auch gerade den Ölwechsel gemacht.
Also auch Öl nachgefüllt ? aber daran kann das doch nicht liegen ?
Bin am verzweifeln, die Kohlen in der DK sind einwandfrei, der Anker auch, ich versuch jetzt die DK´s zu re/li zu tauschen, und beobachte dann, ob das Problem mitwandert.
Fällt euch noch was ein ?????????????
Grüße Matze
Bäder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2006, 17:47   #2
Bäder
hab jetzt grad die DK´s von re nach li und umgekehrt gebaut, und das problem ist jetzt von links nach rechts gewandert, also für mich schaut das so aus, als ob es dann die Drosselklappe ist.
Matze
Alt 23.07.2006, 18:50   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Bäder
Da der Fehler mitgewandert ist, liegt es wohl an der DK, wie sehen die Steckkontakte an der DK aus? Schau mal bei einem Schlachter, da sind die billiger. Ich würde mal von den Kontaktbahnen zum Stecker messen ob da alles IO ist und den Schalter. Habe den Plan angehängt!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc DK-750.doc (115,5 KB, 20x aufgerufen)
Alt 24.07.2006, 17:46   #4
Bäder
hi,
hab heute mittag mal ne andere drosselklappe allerdings von nem älteren fuffi eingebaut, und siehe da funktioniert einwandfrei.
ich danke euch für die tips auch in meinem anderen thread
Alt 24.07.2006, 19:58   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Bäder
Manchmal sind die alten Teile besser, brauch nur mich anschauen
Gruß Reinhard
Alt 24.07.2006, 20:11   #6
DiaBoss
verarscht mich niemals!
Benutzerbild von DiaBoss
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
Zitat von Rottaler2
Hi Bäder
Gruß Reinhard
da sagst Du was historische Ersatzteile jibbet bestimmt noch
Dia.
DiaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2006, 20:14   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Dia.V12
da sagst Du was historische Ersatzteile jibbet bestimmt noch Dia.
Hi Dia.V12
Ich bin zwar nahe dran, aber noch nicht Historisch
Gruß Reinhard
Alt 24.07.2006, 20:17   #8
DiaBoss
jo, da ist was dran, na dann bin ich eben Oldtimer
Dia.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
