01.07.2006, 16:32
BMWPOWER
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 1988
Kühlflüssigkeit
Hallo, unser E32 735iA hat seit letzten Donnerstag Öl mit im Kühlwassernbehälter, aber nur leicht an den Außenwänden. Wasser hat er keines verbraucht bis dahin, Motoröl auch nicht. Habe an der Arbeit heute ( arbeite in einer BMW Niederlassung ) dann mal das Kühlsystem abgedrückt, Kopf und ZKD scheinen in Ordnung zu sein, da er den Druck gehalten hat. Kein Schleim am Öleinfülldeckel, keiner am Peilstab. Nur der Ölstand war gestern um 0,5l gesunken, habe dann nachgefüllt bis max. Heute morgen waren dann 0,5l zu viel drin. Bin dann ca. 18 km an die Arbeit gefahren, dort habe ich nach 3 Stunden den Ölstand überprüft, wieder genau max. Beim Druckverlusttest entstanden keine Blasen im Ausgleichsbehälter, keine Geräusche am Endtopf ( Auslassventil ) oder im Bereich Ansaugbrücke. Keine Luftentweichung durch den Öleinfüllstutzen ( Kolbenringe ), usw. Ein Geselle tippt stark auf den Ölkühler des Automatikgetriebes, der für das Öl im Kühlsystem verantwortlich ist. Haben dann nochmal nachgeschaut, aber der Ölstand im Getriebe ist unverändert und der Ölfilm im Ausgleichsbehälter sieht auch nicht ( riecht auch nicht ) wie ATF aus. Bin im Moment ein bisschen ratlos, hilft wohl nur Kopf runter... Oder was meinen die erfahrenen E32 Schrauber hier. Der Wagen hat keine Hitzeproblem, wird also nicht heiß, Tempanzeige immer in der Mitte. Aktuell hat unser Schmuckstück 243000km gelaufen, Zylinderkopf plus Kleinteile wurden beim 225tsd erneuert, Automat bei 228tsd. Bitte um Anregungen...
01.07.2006, 16:49
street-legal racer
Ich habe stark den eindruck das es um ein paar tropfen ol geht die mit die kopfwechsel im kuhlkreis gekommen sind, und nach einen gewissen zeit im ausgleichsbehalter auftauchen. Reinige diesen behalter mal grundlich und fahre wieder ein paar tausend kms, und kontroliere den behalter dann noch mal um an die sichere seite zu sein.
Ciao,
Osl jaap
01.07.2006, 17:21
BMWPOWER
Danke erstmal für die raschen Antworten, die Vermutung hat einer unserer Meister und auch ein paar Gesellen auch gehabt, das bei dem damaligen Wechsel etwas Öl dahin gekommen ist, wo es nicht hinsollte... Aber meint ihr das taucht dann erst nach 18000 km auf ?? Naja, ich werde dann erstmal das tun, was meine Kollegen mir geraten haben und das Kühlwasser ablassen und Kühlsystemreiniger durchlaufen lassen und dann paar mal ordentlich spülen. Dazu werde ich sicher noch genauere Tipps bekommen.
02.07.2006, 11:23
BMWPOWER
So, kleines Update. Habe ihn heute nochmal ein paar Km bewegt, es scheint doch alles auf den Automaten hinzudeuten. Es riecht stark nach verbrannten ATF unter dem Wagen hervor... Dann werden wir ihn wohl erstmal in die Garage stellen müssen, werde mal sehen was ich an der Arbeit erreichen kann. Werde dann denke ich wenn ich demnächst Urlaub habe mal anfangen mit der genauen Fehlersuche, hilft nur auseinander bauen. Den Automaten könnten wir ja jetzt noch retten, falls es nur der Ölkühler ist. Dann einen Ölwechsel im Getriebe.
08.07.2006, 15:42
BMWPOWER
Hallo, keiner mehr eine Idee ? Muss den 7er erstmal hinten anstellen, da ich an meinem freien Samstag nächste Woche erstmal die Vorderachse von dem E39 meines Papas in Ordnung bringen will, sind ein paar Verschleißteile zu wechseln. Danach will ich dann am 7er anfangen, Werkstatt und BMW-Spezialwerkzeug hab ich zur Verfügung sowie fachgeschultes Personal  . Wollte nur schon gerne vorher rausbekommen, wodran es liegt, nicht erst noch suchen müssen... Denke der Zeitraum von 07.30 bis 17.00 Uhr sollte dann ausreichen um die Reparatur durchzuführen.
09.07.2006, 17:49
BMWPOWER
Hm, *push*
Scheint keiner mehr eine Idee zu haben... Nochmal den Kopf zu überholen ist meiner Ansicht nach zu kostspielig, mein Vater würde dann einen gebrauchten M30B35 vorziehen mit wenig Laufleistung. ZKD wäre ja kein Problem, aber irgendwie kommt mir das alles sehr merkwürdig vor, die Symptome schließen sich irgendwie gegenseitig aus, das es an einer bestimmten Sache liegt  .
23.07.2006, 17:17
BMWPOWER
Hallo nochmal, schließen ziemlich viele auf Überbleibsel vom Wechsel des Zylinderkopfs plus Dichtung. Ist deren meinung nach ziemlich unwahrscheinlich, dass sich die Dichtung bereits nach 18000 km wieder verabschiedet.... Selbst mit gröbster Misshandlung. Joa, ich denke ich werde dann mal das Kühlwasser am Motor ablassen und neubefüllen. Noch Meinungen dazu, irgendwie will sich ja niemand so recht dazu äußern.
23.07.2006, 20:50
wieso sollen wir uns denn noch dazu aüßern Osl jaap hat doch schon alles gesagt
Denn wie willst du auf die schnelle feststellen das das Öl von der Kopfdichtung kommt wenn du noch nichtmal den Kühlkreislauf nach der Kopf demontage gereinigt hast
Wenn danach wieder Öl kommt (natürlich in größeren Mengen) weist du das es die KD ist
flerchen
23.07.2006, 20:53
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo, vorsicht bei Öl das plötzlich im Wasser auftaucht...meistens ist der Kopf gerissen. Ich würde allerdings erst mal das Kühlsystem reinigen und dann die Sache mal beobachten.
