Alt 23.07.2006, 17:11   #1
Bäder
Benutzerbild von Bäder
Fahrzeug: E32-750iA (02/92), Ford Explorer Black Edition (12/98), Chevy Impala Cabrio (07/70)
Standard EML Leuchte macht mich Wahnsinnig
habe meine Probleme mit dem 750 wohl doch noch nicht im Griff.
Jetzt lief er ein paar Tage ohne Probleme, bis auf das Getriebeprogramm.
und gestern fing er wieder an. Linke Bank, die DK bewegt sich bei Zündung kurz (Sie zuckt) und beim Starten ist nichts.
Hab dann die DK nochmals ausgebaut und gereinigt, habe auch besonderen Wert auf den Poti gelegt, und siehe da, es kam wieder ein wenig dreck raus.
Alles wieder zusammen gebaut, und eingebaut, Probefahrt, EML ist aus, er qualmt ca. 20 sekunden, aber er hat wieder die volle Leistung. Hab dann gestern abend nen kleinen Familien Ausflug gemacht, war gute 70 km weg von zu Hause auf nem kleinen Fest.
Um halb zwei heute Nacht nach Hause, alles bestens.
Heute so um 13 Uhr wollten wir wieder fort, ich steig ein, kontrollier vorher das Öl füll ein wenig nach ( wirklich wenig) mach den Motor an, und EML geht an, die Linke DK geht wieder nicht.
Das letzte mal wo ich das hatte habe ich auch gerade den Ölwechsel gemacht.
Also auch Öl nachgefüllt ? aber daran kann das doch nicht liegen ?
Bin am verzweifeln, die Kohlen in der DK sind einwandfrei, der Anker auch, ich versuch jetzt die DK´s zu re/li zu tauschen, und beobachte dann, ob das Problem mitwandert.
Fällt euch noch was ein ?????????????
Grüße Matze
Bäder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
