Alt 08.08.2005, 12:15   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard beim Highline die elektrische Sitzverstellung
Es gibt doch beim Highline die elektrische Sitzverstellung des Beifahrersitzes hinten in der Armlehne.
Würde den (die) Schalter gerne in meinen 740er einbauen.
Aber nicht hinten sondern vorne irgendwo, so das ich als Fahrer das auch steuern kann, natürlich der Beifahrer auch.
Ist der Schalter hinten nur mit einem Kabelbaum an den Schalter vorne am Sitz zusammengesteckt?
Dateityp: jpeg 52_1.jpeg (21,7 KB, 70x aufgerufen)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2005, 12:59   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
genau.. wird nur zwischen reingesteckt..
mfg Benni
ps: willst den oder die beifahrer/in "flachlegen"
Alt 08.08.2005, 13:47   #3
Holger-ZX12
Standheizer
mfg Benni
ja
ne im ernst. Mich nervt das wenn einer bei mir ins Auto steigt und will den Sitz verstellen, ewig und drei Tage braucht um die Schalter zu finden bzw. zu bedienen.
Hast Du zufällig ein Bild von dem Kabelbaum bzw. wie es vorne am Sitz zusammengesteckt ist?
Alt 08.08.2005, 14:06   #4
Schaltpläne der Doppelklima und die der Fernbedienung für den Beifahrersitz habe ich von Sascha Metulsky. Ansonsten hat er noch ein paar Bilder der Einzelkomponenten.
Frag den mal.
Oder gib mir Deine email Adresse mal per U2U, dann jubel ich Dir das rueber.
Alt 08.08.2005, 14:40   #5
warp735
Mr. Diesel
unter dem beifahrersitz ist der kabelbaum für den sitz nochmals gesteckt, das heißt bei dir geht jetzt ein ca 500mm langhes kabelstück vom sitz bis unter den teppich. dort wird der kleine kabelbaum einfach dazwischen gesteckt und an das andere ende kommt der zweite schalter. bild habe ich leider nicht und den highline zerlege ich jetzt nicht extra deswegen..
mfg Benni
Alt 08.08.2005, 15:01   #6
Holger-ZX12
Standheizer
mfg Benni
Hätte ich aber schon erwartet
@Erich
Du hast Post.
Alt 08.08.2005, 16:05   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi
Habe gerade von Erich die Pläne erhalten, so einfach anstecken ist nicht.
Da gibt es ein Steuergerät dazu, würde mich schon wundern wenns anders währe und BMW geht den sichern Weg. Sollten beide schalten, gibt es Kurzschluss !, wenn man sie einfach draufhängt.
GRuß Reinhard
Alt 08.08.2005, 16:22   #8
warp735
Mr. Diesel
also bei meinem war ganz sicher kein steuergerät dazwischen. der zusatzkabelbaum hängt ja vor den schaltern und der originale kleine wird dann wieder an den zusatz angeschlossen. warum sollte es einen kurzschluss geben? selbst wenn man an beiden schaltern gleichzeitig drückt, passieren kann nix..
mfg Benni
ps: das steuergerät das du meinst, hat JEDER 7er mit elektrischen sitzen schon verbaut und das sitzt im FAHRERSITZ. nur zur info..
Alt 09.08.2005, 11:11   #9
Rottaler2
† August 2007
mfg Benni
Aber nicht für den Beifahrersitz, der hat keins, nur die Highline Ausführung (Steuergerät A34 Fernbedienung Beifahrersitz).
Wenn einer den Sitz hebt, der andere senkt, entsteht Kurzschluss !
Habe von Erich den Schaltplan der Sitze erhalten. Wenn, wie du sagst, das Steuergerät vom Fahrersitz auch den Beifahrer steuert, müssten sehr viele Kabel hin und her gehen, ist aber nicht so.
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 22:02   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Gruß Reinhard
Welche Teile brauche ich allso? Steuergerät und Schalter oder?
Elektrik: elektrische Sitzverstellung joker BMW 7er, Modell E32 1 17.05.2005 19:53
die manuelle und elektrische sitzverstellung peter becker BMW 7er, Modell E32 3 21.04.2005 16:11
Innenraum: elektrische Sitzverstellung olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2005 13:22
Elektrische Sitzverstellung / Problem Maradi BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
