12.07.2006, 16:29
Fahrzeug: BMW E32-730iA V8 Bj:12/93
Klima (Kompressor Riemenscheibe fest gefressen)
Hallo Jungs hier im Forum,
Meinen 7 er E32 730i V8 habe ich heute morgen angelassen und voll der Qualm und ein Schlag vorne am Motor dann habe ich gesehen, dass der Riemen für den Komperssor der Klima gerissen war. Dann habe geschaut ob die Riemenscheibe am Kompressor sich noch drehen lässt ist aber fest gefressen...
Frage lohnt sich das, ein neues Lager reinzumachen oder kann man das selber garnicht wechseln klima ging bisher einwandfrei echt super und jetzt einfach festgefressen.
Was tun euer Meinung nach????
12.07.2006, 19:25
Ich würde mir einen aus der Bucht fischen, kostet ca. 50 Euronen oder es gibt hier im Forum eine Bezugsquelle für neue Kompressoren aus dem Zubehör, die sehr preiswert waren, ich meine so um die 250-300 Euronen.
13.07.2006, 10:47
V8 Connaisseur
@ Page
Lager kann man eigentlich gar nicht wechseln, denn man bekommt die vielen Einzelteile auf einmal nicht wieder zusammen.
Bei diesem Kompressor sind das 10 Zylinder auf 5 Doppelzylindern die auf je zwei halbkugelförmigen Lagern auf einer Taumelscheibe laufen.
Kaufe besser einen neuen komplett mit Kupplung und Riemenscheibe.
Unter www.densoklima.de hatte ich mir vor 2 Jahren einen Händler rausgesucht, der Meister hatte mir telefonisch damals 200 Eur (wohl zzgl. MwSt.) für einen Neukompressor mit Kupplung und Riemenscheibe genannt. Habe damals allerdings schon einen ersteigert gehabt und musste den nehmen.
Bei diesem Preis macht es keinen Sinn, das Risiko eines Gebrauchtkompressors einzugehen, weil ja die Befüllkosten und Trocknerflasche mindestens 130 Eur ausmachen. Montage und Dichtungen gar nicht mitgerechnet.
Ist der gebrauchte schnell oder gleich kaputt, sind schon alleine für's doppelte Befüllen und 2 Trockner 260 Euronen futsch.
Harry
13.07.2006, 16:07
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Ich habe da ein Bildchen davon. Wenn man von oben draufschaut, sieht man 5 Kolben:
Einen Austausch der Lager würde ich auch nicht versuchen, das verspricht ziemlich aufwändig zu werden. Ich habe ihn zerlegt, um den Wellendichtring zu wechseln, das ging relativ einfach.
Einen zweiten Kompressor (mit intakten Lagern) hätte ich übrig, aber der wird bei Deinem V8 wahrscheinlich nicht passen.
Bin ja mal gespannt, ob wirklich jemand einen neuen Kompressor für 200 Euro bekommt. Möglicherweise war es bei DVD-Rookie ein Restposten und damit ein einmaliges Angebot.
14.07.2006, 06:15
Hi Alexx,
Nach deiner klaren Aussage hast du wohl recht.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Händler hier gemacht ???
https://www.technikzentrum.net/
Gruß Pageworker
14.07.2006, 11:57
V8 Connaisseur
... lustíg wirds, wenn man das Mittelteil des Kompressors abzieht; siehe oben....
Harry
14.07.2006, 18:40
Freiwillige vor! Ich mache das nicht...
18.07.2006, 17:42
Schon länger dabei
Fahrzeug: 730iA V8 M60(06.92)
Klimakompressor tot
Hallo Pageworker,
habe gerade das gleiche Problem, dass die Klima den Geist aufgegeben hat.
Allerdings muss ich sagen, dass das Lager der Kupplung bereits seit drei Jahren Geräusche gemacht hat, wenn die Klima lief.
Bei mir ist ne Denso 10PA17C drin.
Habe mich mit Schmitz und Krieger in Köln in Verbindung gesetzt. Ersatzteile verkaufen die nicht einzeln. Also hab ich nen kompletten für 404,26 Euro per Nachnahme bestellt.
Damit ist mein Problem wohl gelöst.
Reparaturaussichten: kannste vergessen.
Robert
18.07.2006, 18:36
Allmählich häuft sich das aber mit den festgefressenen Lagern. Was ich mich gerade frage: Liegt das vielleicht daran, dass durch Leckagen Kältemittel und Öl entweichen, aber beim Befüllen oft nur Kältemittel, aber kein Öl zugegeben wird? Dadurch stellt sich ein Ölmangel ein, der potentiell zum Festfressen der Lager führt.
Der 10PA17C hat eine Soll-Füllmenge von 160 ml, als ich meinen zerlegt habe, waren aber nur noch knapp 40 ml drin. Ich habe weitere 40 ml eingefüllt (so viel hatte ich gerade da). Beim Befüllen letzten Samstag versicherte mir der Meister, dass im restlichen Kältemittelkreislauf auch immer noch Öl sei. Beim Befüllen wurde dem Kältemittel angeblich in einem bestimmten Mischungsverhältnis Öl beigemischt, wieviel das war, konnte er mir aber leider nicht sagen.
Sogesehen bin ich froh um das von mir eigenhändig zugegebene Öl. So habe ich jetzt wenigstens die Gewissheit, dass mindestens 80 ml drin sein müssen, egal, was die Werkstatt angestellt hat.
Der V8 hat also auch einen 10PA17C, genau wie der V12 ?
Einen gebrauchten mit intakten Lagern habe ich übrig (s. oben), den hätte ich Dir (zumindest bis gerade eben) gerne verkauft.
Aber jetzt, wo ich das lese, behalte ich ihn lieber als potentiellen Ersatz für meinen, man kann ja nie wissen...
18.07.2006, 22:37
wie schwer geht der ohne Riemen mit der hand zu drehen, oder merkt man das nur wenn er eingekuppelt hat?
