Alt 11.07.2006, 14:55   #8
Stefan,
das ist eigentlich piepegal wo die Anzeige steht, ist
1. kein grosser Unterschied zwischen 83 und 90 Grad
2. bei der ungenauen Anzeige kann man eh nicht viel erkennen
3. schon der Blickwinkel sagt genau auf 12 oder einen Strich drueber, wie man eben sitzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/tempgage.htm
Es ist ein Schaetzometer meiner Meinung nach. Wenn die gewollt haetten oder es fuer wichtig gefunden haetten, dann haetten sie das schoen eingeteilt mit Gradzahlen.
Mach erst mal da richtige Gemisch drauf.
Dann alles noch einmal untersuchen nach leckagen, auch wenn Du da schon nachgeschaut hast.
Kommt immer was aus dem kleinen Schlauch zurueck in der Ausgleichsbehaelter aus dem Kuehler?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
