08.12.2002, 20:16
Fahrzeug: KTM DUKE, 719TDI
Scheibenwischer hämmert sehr laut
Hallo Ihr alle !
Folgendes Problem, weiß jemand ob der Scheibenwischer Geschwindigkeitsabhängig ist ? Beim fahren bis 130 KM/H hämmert der sehr laut, danach wird es weicher, so das man den Wischer kaum hört. Oder kann das am höheren Anpressdruck vom Wind liegen. Weiß jemand wie man dem harten Schlagen ein Ende setzen kann, muß vielleicht irgendein Teil erneuert oder nachgestellt werden.
Gruß Andreas
08.12.2002, 20:38
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Der Anpreßdruck für den fahrerseitigen Wischerarm ist über einen Stellmotor geregelt, ist zumindest bei meinem Bj. 92 so - weiß nicht obs da unterschiede bei den Baujahren gibt. Solltest Du aber hören wenn Du losfährst bzw. den Wagen abstellst - ist das Surren das auch aus dem Bereich des Scheibenwischers kommen sollte.
rocky
08.12.2002, 20:40
Fahrzeug: E32
bei meinem E34 kam der Wischerarm an die Motorhaube.......
und hat dort geräusche verursacht. Dort war der Wischermotor ausgeschlagen und hätte erneuert werden müssen. Schau mal an der Haube nach, ob der Wischer nicht irgendwo dagegen kommt.
MFG
08.12.2002, 22:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von Bieber
Hallo Ihr alle !
Gruß Andreas
Der Anpressdruck ist Geschwindigkeitsabhängig geregelt.
Ab 120 km/h kommt die "erste Stufe" dran, ... bei ca. 140km/h die 2. .. und ich glaube dann kommt bei 160km/h die 3.Stufe...
Signatur:
