07.07.2006, 20:14
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Carsoft 6.5 Probleme (gelöst) + Fehlercodes
Hallo ! Habe mir bei Ebay ein Diagnoseinterface gekauft. Leider hab ich damit so meine Probleme.
Das Auslesen jeglicher Module funktionniert nicht (Module doesn't respond), mit Ausnahme des ZKE Moduls. Manchmal (aber nur ganz selten) geht auch das Auslesen des Instrument Clusters.
Das einzige, was immer funktioniert, ist die ZKE-Component-Activation. Damit kann ich alle Fensterheber steueren, die Türen auf-/zusperren oder auch die Scheibenwischer aktivieren.
Ich arbeite allerdings mit einem USB2Serial Adapter (älteres Modell).
Meine Frage : woran kann das liegen ? Ist es möglich, dass der USB Adapter die Probleme verursacht ? Oder würde dann eher überhaupt nichts funktionieren ?
Hoffe jemand kan mir irgendwie helfen.
Geändert von yreiser (08.07.2006 um 13:01 Uhr).
08.07.2006, 12:25
Nüschtnutz
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
mal ohne usb2com probieren.
Wenn dann mehr auszulesen ist, alles klar.
Wenn nicht, dann liegts am Datenkabel vom Interface oder am Interface selber.
Gruß Dieter
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten.
08.07.2006, 13:01
Genau das hab'ich gerade gemacht, und siehe da, alle vorhandenen Module antworten.
Dann werde ich mir jetzt mal schnellstens ein PCMCIA COM-Port Adapter für den Laptop besorgen, damit ich in Zukunft nicht wieder den ganzen PC in die Garage stellen muss.
Die Diagnose hat auch 3 Fehler gefunden :
1) DME/DDE :
Either the lambda-probe is defective or the feeder is interrupted
2) ABS/ASC
Brakelightline interrupted
3) EGS : Error
Was soll bei 1) "feeder" bedeuten ?
zu 2) mein Bremslicht funktioniert eigentlich ganz normal.
zu 3) Ausser Error und den Getriebedaten wird nichts angezeigt. Das Getriebe läuft einwandfrei. Einfach ignorieren ?
Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen !?
09.07.2006, 17:56
Nüschtnutz
1. Lambdasonde defekt oder zuleitung unterbrochen
2. bremslichtkabel ABS unterbrochen
3. nicht ignorieren
13.08.2008, 19:45
Fahrzeug: 750il
hallo, bräuchte hilfe bzgl. Fehlercods bei carsoft 6,5. mein 750 e32 will nicht mehr und ich kann die angezeigten fehlercode nicht zuordnen. gibt es vielleicht eine fehlercodeliste ? danke im voraus für antwort
13.08.2008, 19:48
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Also mir hat man nahegelegt es über nen USB-Adapter erst garnicht zu versuchen...da es endweder keine oder unvollständige Signale gibt.
Mfg Piet
13.08.2008, 19:52
1) DME/DDE :
2) ABS/ASC
3) EGS : Error
EGS ist doch das Steuergerät für die Automatik...oder...!!!!
Schonmal mit nem "Reset" probiert!!!!
Vielleicht sind es ja alte fehler,die noch im Speicher stehen..
Mfg Piet
13.08.2008, 23:13
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
ich habe mir auch so ein Interface geholt - ist für Ediabas/Inpa - kann ich das auch benutzen für Carsoft?
Weis da jemand zufällig etwas oder muss für Carsoft wieder ein spezielles Interface geholt werden...was natürlich käse wäre?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
14.08.2008, 09:09
Fahrzeug: suche e39 M54
Eigentlich dürften sie unterschiedliche sein und nicht funktionieren. Aber du kannst zuerst es mal mit CS testen und wenn das läuft und Inpa nicht; dürfte also nicht funktionieren.
Aber ich glaube in der Bucht schon mal ein Interface gesehen zu haben, das Beide schaffen soll...
Hybrid-Darstellung
