Alt 07.07.2006, 17:05   #1
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Standard Problem Beschaffung Hosenrohr
Hi Folks,
bei meinem 730i, BJ 11/90, 188 PS, ist das hintere Hosenrohr am Konus undicht. (Ist das Rohrstück, das vom Krümmer zum Kat geht). Wollte bei der Gelegenheit gleich beide machen.
Meine bisherigen Recherchen:
- Teilehökerer haben, wenn überhaupt, nur den gesamten Kat, und natürlich damit zu hohe Preisvorstellungen
- BMW bietet ein Reparaturteil an, das aber nur das vordere Rohr betrifft (Teil Nr. 18301437358. Ob der Konus von diesem Rohr auch auf das rechte Rohr am Krümmer paßt, ist leider nicht bekannt.
Hat jemand eine Idee oder vielleicht noch einen defekten Kat mit intakten Konusstücken liegen, von dem man die beiden Rohre abtrennen kann?
In der SuFu gab es Experten, die den Konus hingedengelt haben, macht mein Schrauber aber leider nicht.
Erst mal vielen Dank im voraus,
Peter
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
