01.07.2006, 17:06
† August 2007
Hi rottweiler_bmw
Beim Fenster mußt du weiter suchen, geht es zu auch so leicht wie runter??? Das GM hat eine Stromsicherung, wenn der Motor mehr als 30A braucht, schaltet die ab und alles bleibt stehen was damit zu tun hat.
Mach mal die Stoßstange ab, dahinter ist auf der linken Seite ein 6pol. Stecker, der korrodiert gern, den säubern! Geht oft schwer auf !!!
Gruß Reinhard
01.07.2006, 17:39
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Kann auch der Schalter sein, der den Stromkreis unterbricht, wenn das Fenster ganz oben ist. Wenn der defekt ist (oder das Kabel davon irgendwo gebrochen ist), dann kommt es in der Tat zu den von dir beschrieben Symptomen. Der Schalter ist ein kleiner Mikroschalter, den du hinter der Verkleidung finden kannst, und der durch die Scheibe ständig gedrückt wird, ausser wenn sie ganz oben ist.
01.07.2006, 19:48
Fahrzeug: 740i
Das gleiche Problem hatte ich auch, war ein Kabelbruch. Zusammengelötet und jetzt geht der Fensterheber wieder richtig.
Hybrid-Darstellung
