28.06.2006, 21:48
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Ölschrauben M30
So..., da ich morgen am Motor arbeite, will ich die Schrauben gleich auf Festigkeit prüfen. Kann mir jemand sagen mit welchem Drehmoment ich die zwei Schrauben anziehen sollte so das sie nicht locker sind?
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
28.06.2006, 22:35
_________________________
ich meine es wären 10 Nm gewesen...
Vorausgesetzt Du meinst die beiden Hohlschrauben der Ölleitung über der Nockenwelle
Geändert von Movie222 (23.06.2010 um 15:50 Uhr).
28.06.2006, 23:54
Der, der Motoren mag :-)
Sicher sie lieber noch mit nem Draht wie Erich das mal vor langer Zeit gepostet hat, denn die werden immer locker, egal, wie du sie anziehst!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
28.06.2006, 23:55
† August 2007
Gruß Robert
Hi Robert
Wenn du die Schrauben für die Ölleitung über den Ventilen meinst, ist 11-13 Nm angegeben.
Gruß Reinhard
29.06.2006, 12:02
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
also ich hab die köpfe mit einem kleinen bohrer durchbohrt und dann mit draht gesichert. bei jeden ölwechsel mit ventileeinstellen nimm ich eine spritze mit gebogener spitze. spül sie dann mit dünnen 0WX öl durch ob auch alle noch offen sind. hab leider keine fotos von der drahtsicherung gemacht. aber hält 100%ig. dreh die schrauben blos nicht zu fest. angegeben sind 16NM.
29.06.2006, 13:07
11.02.2009, 16:41
Fahrzeug: E32 730i 1991
Jo servus! stehe grade an der gleichen stelle,
Frage:
1) kann man die Schrauben nochmal verwenden
2) welches drehmoment ist jetzt richtig?? 10/11-13 oder 16 NM
danke for Support
12.02.2009, 00:31
Die Schrauben kannst Du Ruhig wiederverwenden,nicht aber die Alu,oder Kupferdichtscheiben.
Gruss Dansker
12.02.2009, 04:50
ob 11, 13, 16 ist egal. Sollen ja nur das oelrohr halten, und da mach Dir entweder die Loesung mit dem Draht, oder was nun aktuell ist aus dem E31 Forum, eine "Unterlegscheibe mit Gabel"
http://www.7-forum.com/forum/5/nocke...ng-108140.html
und dann die U-scheibe an einer ecke umbiegen, damit die Schraube nicht losgeht.
Schlimmer ist es, wenn man zuviel anzieht, und das Rohr teilweise zudrueckt.
12.02.2009, 23:22
Bevor das Rohr "Plattgedrueckt"wird,macht sich erst einmal das Gewinde im Nockenwellenlagerbock Selbstaendig.Nach fest kommt lose.Ich wuerde die beiden Schrauben nicht mit Moment anziehen.Wer weiss,wie "Ausgeleiert" das Gewinde schon ist?Material ist an dieser Stelle ja nicht viel,max.1cm.Wenn Gewinde weg,dann hilft nur noch Stahlgewindebuchsen,und kann Teuer werden.Also,nur Handfest anziehen,und dann mit Draht,oder Blechsicherungen gegen Selbststaendiges loesen Sichern.
M.F.G. Dansker
