27.06.2006, 20:37
Hobbybastler
Fahrzeug: 750i E32 Bj-28.02.92+ASC mit 175000Km
Klima und Pollenfilter
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen ob der 750 BJ 10/88 schon einen Pollenfilter hat  Ich habe auf der Beifahrerseite alles raus gehabt aber nix gefunden!!!
Ursprung meiner Suche ist weil er oben kalt und unten warm bläst und das bei 30 C. Er bläst zwar kalt aber es müßte kälter kommen laut Klimamann. Am verdampfer stimmt alles,der schaltet die anlage bei 5 C ab! Deshalb meine Frage an euch die es schon hinter sich haben
Danke und viele Grüße
Andreas
27.06.2006, 20:41
Fahrzeug: E32-735iL(10-91)
Ich hab einen 91 ger also wenn du einen Filter hast dan sitzt der in der mitte unter der Mittelkonsole kommst du ran mit Fingerbrechen aber es geht schon
Karsten
27.06.2006, 20:45
Hobbybastler
Hay Karsten,
sitzt er in der mitte zum Motor oder zum Innenraum wenn ich überhaupt einen habe?
Gruß Andreas
27.06.2006, 20:47
† August 2007
Hi Road-Runner750
Beim 88er wirst du umsonst suchen!!!!
Gruß Reinhard
27.06.2006, 20:52
Also im Fußraum der beifahrerseite verkleidung entfernen dahinter ist dann son plastikteil da siest du nich viel aber da sind Schrauben abmachen und dann müsstest du das Heitzschwert rauszihen können hilfreich wäre das Handschufach auszubauen.dahinter kann mann dan den Polenfilter fühlen (sehen?)
Karsten
Wenn er noch nie gewechselt wurde is er stark vermodert.
27.06.2006, 20:52
Hobbybastler
Hay Reinhard, auf dich ist verlaß!
Das habe ich mir schon so gedacht und alles wieder zusammengebaut.
Hast vieleicht eine Idee warum er unten warm bläst, vieleicht Ventile oder so??
Gruß Andreas
27.06.2006, 20:53
Zitat von Rottaler2
Hi Road-Runner750
Gruß Reinhard
Hatt der keinnen ?ab wann den?
Karsten
27.06.2006, 20:55
† August 2007
Karsten
So viel ich weiss, gabs die erst seit Modell 89. Also ab 09.88, wobei zubeachten ist, dass EZ nicht Bj. sein muß.
Gruß Reinhard
27.06.2006, 20:57
Das wird es sein Freund von mir Hat einen 88ger mi Filter
Karsten
27.06.2006, 21:04
Hobbybastler
Dann werde ich doch noch mal schauen da meiner EZ 10/88 ist. Habe gerade gesehen das im Profil 05/88 steht,sorry. Heizschwert hatte ich gestern in der Hand und Handschuhfach hatte ich auch alles raus. Also das ganze noch mal von vorne. Danke trotzdem an alle und viele Grüße aus Worms
Andreas
