26.06.2006, 12:17
Fahrzeug: E32 750il (92), E30 320i (82)
so viel aufwand wegen einer blöden wasserpumpe....
bräuchte nur noch ne belegung der relais...hab keinen blassen schimmer
wo K11 bzw K5 sitzt.... naja sitzen schon aber welches es dann im endeffekt ist.
gibts da kein schönes foto mit relaisbeschreibung?
danke schonmal für die ausführliche beschreibung
Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
26.06.2006, 12:21
† August 2007
Hi Alpina E32 6.0
Habe es oben schon beschrieben: K11 Relais, 2. Relais nach GM,.....K5 Relais vorne.
Gruß Reinhard
26.06.2006, 12:23
sind die relais angeschrieben? glaub nicht...weis nicht genau damit hab ich zu wenig zu tun.
und gibts für die intensivreinigung auch relais?
dann kann ich das mal plump austauschen.
26.06.2006, 12:32
† August 2007
Hi Alpina E32 6.0
Die Intensiv-Pumpe wird direkt vom Hebel gesteuert und ans GM das Signal weiter gegeben. Im Anhang siehst du wo sich die Relais verstecken.
Gruß Reinhard
26.06.2006, 12:49
Hi Alpina E32 6.0
ich habe Dir doch vor einiger Zeit ein Bentley Repair Manual geschenkt.
Da musst Du auch mal reinschaun, denn da steht das drin, Ronny
26.06.2006, 12:54
öhm....ja...öhm.. *gg* an das hab ich nicht mehr gedacht
zu dem relais K5 hab das gerade rausgezogen und da ging auch keine intensivreinigung mehr!
sicherungen unterm sitz hinten sind auch in ordnung. werd dann noch das relais hinten checken.. dann weis ich nicht mehr weiter.
26.06.2006, 14:14
so jetzt steht er eh mal wegen undichter ölwannendichtung beim mechaniker!
werds dann wieder angehn wenn er retour ist
26.06.2006, 15:03
† August 2007
Wenn das Relais nicht gesteckt ist, kann die Intensivpumpe keine Masse bekommen, das Relais K5 wird vom GM ander Spule mit Masse angesteuert. Mit K2 kannst du nicht tauschen, da fehlt ein Kontakt. Schau mal beie an, ob die villeicht verwechselt wurden.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
