Alt 24.06.2006, 14:09   #1
MinAGV8
V 8 Fan
Fahrzeug: E32-740iLA (12.92)
Standard Lima Ausbau
wer hat eine Ausbauanleitung für die Lima beim 740iL Motor M60?
Hat das jemand schon gemacht?
Wie funktioniert das mit dem Ölfiltergehäuse?
Vielen Dank
MinAGV8
MinAGV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2006, 22:55   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Min,
ich erinnere mich nur noch dunkel:
Eine Schraube von der LIMA hängt ja am Ölfiltergehäuse.
Ganz einfach: Äußere Ölleitung abschrauben, alle 3 Befestigungsschrauben des Ölfilterergeh. lösen, d.h. es kann 2 -4 cm vorgezogen werden. (die beiden hinteren Ölschläuche dranlassen!), dann kann nach Lösen aller LimaSchrauben die Lima bewegt werden,
Dann die Anschlußkabel der LIMA abbauen. Jetzt ist die LIMA frei - aber:
Allerdings geht es fürchterlich eng zu und ich weiß nicht, was man abbauen muß um überhaupt beim M60 die Lima heraus zu nehmen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
