Alt 23.06.2006, 19:28   #1
Standard Kombi-Selbsttest Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=TaHSksLsyoM
geht nicht bei den aelteren Kombis wie meinem aus 11/88, aber beim meinem Highline aus 03/90 geht es.
Alt 23.06.2006, 20:52   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Bleibt die Frage, warum er die ganze Zeit den Taster fest hält..
Mick
P.S. Die Kombi gehört in diesem Fall zu einem Fzg. BJ 10/89
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 11:33   #3
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Wie funktioniert der Test? Sieht ja aus wie Zündung an und Taste drücken. Bei mir kommt dann nur ein Rahmen um das Fehlerfeld und dann leuchtet es komplett und das war's dann auch schon.
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 11:51   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mike730i
Du mußt zuerst die Taste drücken, und dann Zündung einschalten!
Gruß Reinhard
Alt 24.06.2006, 13:35   #5
Mike730i
Danke Reinhard, werde ich gleich mal ausprobieren.
Gruß Mike
Alt 24.06.2006, 14:04   #6
StefanK
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
habs grad gestestet ....
was erzählt er mir den alles im display?
Fahrgestellnummer
Seriennummer
Software Version
und was ist die K - Zahl?
Stefan.
StefanK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 14:10   #7
Standard meiste steht hier drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
Nur mit der K-Zahl das ist nicht ganz richtig geschrieben
das ist einfach die Anzahl der Impulse vom Tachogeber im Differenzial, die benoetigt werden, dass der Kilometerzaehler eins hochzaehlt.
Wenn die Anzeige auf Meilen codiert ist, steht da nicht 4534, sondern (logischerweise) 7296.
Steht auch unter Deinem Tacho in der Tachoscheibe drin die K-Zahl.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
