14.06.2002, 10:51
Fahrzeug: Reiskocher
na super, hab mir schon fast gedacht, daß der Test nicht so ganz toll gelaufen ist. Na ja, inzwischen bin ich schlauer geworden und mache um den Leistungsprüfstand in Zukunft einen großen Bogen.
Martin
14.06.2002, 11:45
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mir ist noch was eingefallen:
Wenn der Wagen steht und der Motor läuft saugt es eher warme Luft an. (Die der Motor ja großflächig erwärmt hat.)
Mit Gebläse gibt es einen leichten "Turbo-Effekt", weil die Luft schon in Richtung Ansaugsystem "beschleunigt" ist.
Diesen Turbo-Effekt versuchen ja auch fast alle Hersteller auszunutzen, indem sie die Einflass-Öffnung mit großflächigen, hinten geschlossenen Bereichen der Front verbinden.
Wenn die Luft mit 230km/h anströmt ist das mit Sicherheit ein anderes Ergebnis, als wenn die Luft "steht".
Die Verfällschung durch stehende Luft ist wohl bei unter 5% anzusehen, aber die sind es dann vielleicht.
Die Verfällschung durch erwärmte Luft wird wohl 2% betragen.
.... Wer mißt mißt Mist. ....
DER Prüfstand war bestimmt nicht gut.
Signatur:
14.06.2002, 14:05
dem kann ich nur zustimmen. Der Prüfstand hatte auch schon einige Jahre auf dem Buckel, völlig ohne schriftliche Auswertungsmöglichkeitung oder sonstiges Prüfprotokoll. Der Mechaniker fragte mich dann nur, ob er mir die KW Zahl aufschreiben soll!! Toll!!!
Hab mich leider erst nachher informieren können, was ein moderner Prüftstand eigentlich alles macht bzw. kann.
Naja, wie gesagt, nie wieder!!
Allen ein schönes Wochenende!!
Martin
