02.06.2006, 15:54
† August 2007
Das Anpress-Druck-Modul hat Dauerspannung!!!!!!!!! bei jeden abziehen des Zündschlüssels wird die ADM in die Ausgangstellung gefahren. Wenn jetzt das Getriebe Kaputt ist, kann der Endschalter nicht betätigt werden und der Motor läuft solange die Batterie Saft hat. Es kann auch mal vor kommen, dass ein Relais im ADM hängt, dann geht es auch der Batterie an den Kragen
Gruß Reinhard
02.06.2006, 17:45
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
aaaahhh super, das erklärt einiges. Das ADM sieht auf den ersten Blick innen ok aus. Die beiden Relaise lassen sich frei bewegen.
Dann gucke ich jetzt erstmal vorne am Plastikgetriebe.
Vielen Dank für Eure prompte Hilfe
03.06.2006, 11:38
#13
† August 2007
Hi nde2hxl
Es könnte aber auch der Endschalter def. oder ein Kabel davon ab sein, oder schlechter Kontakt. Wenn das Getriebe def. ist, wird meißt der Schalter nicht betätigt. Habe den Plan angehängt.
Gruß Reinhard
04.06.2006, 13:28
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
seid gegrüsst..Hab bei mia auch diese geräusche..aber eigentlich nur sofern ich über holperpisten fahre.. nur mal so..
15.11.2006, 19:22
#15
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
macht es was wenn man den relais einfach aussteckt wenn einen das geräusch stört
15.11.2006, 19:29
#16
† August 2007
Hi yedili
Ja.... dann hebt der Scheibenwischer ab ca. 60 ab und wischt nicht mehr richtig, Stellst du den nach was durch die Imbusschraube in der Mitte geht, dann brauchst alle 500 km neue Blätter! Man hört den doch eigentlich nur beim Abstellen, beim Fahren kennt man das kaum!
Gruß Reinhard
15.11.2006, 19:33
#17
hast recht nur beim abstellen aber wenn jemand neben mir hockt und das hört ist es mir erlichgesagt peinlich hört sich an wie wenn die karre auseinander fällt und schlieslich versuche ich jeden zu einem bmw zu überreden
PS: habe mail geschickt benötige deine antwort wegen beleuchtung
16.11.2006, 08:55
#18
Horst
wenn das ADM draussen ist, wischt bei mir der linke Wischer schlecht, auch bei 0 kmh. Der Wischer hinterlässt wenn es regnet Wasserschlieren, halt so, wie wenn er nicht fest genug auf die Scheibe drückt.
Der rechte Wischer wischt sauber.
16.11.2006, 22:02
#19
† August 2007
Hi yedili
Wieso verarscht du deine Mitfarer nicht???? da stellt dich doch der Motor in seine Ruhestllung zum Schlafen, das haben die sicher noch nicht gehört, ähm das muss ich mit patentieren lassen, schlafender Motor
Gruß Reinhard
