04.06.2006, 12:10
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Check Control
Check control
Zitat von Dax99
Hallo Ihr
Ich habe ab und zu die Meldung gehabt, letzte Zeit bekomme ich das immer im Display wenn der über Nacht abgestellt wird.
Ist da was nach zu löten oder was ist das Problem? Kann mir jemanden ohne Kürzungen sagen wenn geht mit Bilder was zu machen ist.
Danke jetzt schon.
Dax99
04.06.2006, 12:14
Wenn du mir helfen willst erkläre mir, und nicht die Such Funktion anbieten, habe es benutzt und mehr wie du gefunden aber keine konkrete Antwort.
Dax99
04.06.2006, 13:17
Siehe Betriebsanleitung Seite 25:
Check Control: Defekt in der Elektronik, verschiedene Meldungen koennen nicht angezeigt werden und/oder falsche meldungen koennen angezeigt werden. BMW Kundendienst bei naechster Gelegenheit hinzuziehen.
Das letztere brauchst Du natuerlich nicht.
Zieh erst mal das CC Modul aus dem Sicherungskasten, mit Kontaktmittel einspruehen, genau so den Stecker hinten am Kombi.
Wenn das nichts hilft, wuerde ich mal das CCM nachloeten.
http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
04.06.2006, 13:22
† August 2007
Hi Dax99
Oft liegt es auch an einer schwachen Batterie!! mess die mal beim Start.
Gruß Reinhard
04.06.2006, 16:44
Zitat von Rottaler2
Hi Dax99
Gruß Reinhard
Danke Euch
Das mit Batterie ist mir schon aufgefallen aber ich wollte es nicht glauben
Dax99
23.11.2006, 01:31
Fahrzeug: E32-740i (02.93)
23.11.2006, 04:44
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 BJ(10.93) - Jeep Grand Cherokee 5.2L V8
Zitat von caliraser
Zieh mal beide Stecker der LWR (LeuchtWeitenRegulierung) ab und schau ob der Fehler immernoch kommt. Bei mir hats geholfen.
Grüsse
23.11.2006, 22:45
23.11.2006, 22:49
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
Zitat von caliraser
LKM in die suche eingeben
wirst dich wundern
kommt fast bei jedem früher oder später
lange Haare fetzen
