| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.05.2006, 19:11 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
				 nur vier wochen (schon zwei mal neu)
 hallo,
 wie kann das sein? klimaanlage ist nach dem befüllen (obwohl keine undichtigkeit festgestellt) jedesmal bzw. kommt vorne keine kalte luft mehr,
 nur hinten (highliner) einwandfrei kalte luft.
 wer kann helfen oder hat idee
 gruß
 dirk
		|  28.05.2006, 14:49 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hallo,
kann denn keiner helfen ????????????????????????????????????????????????
gruß
dirk |
		|  28.05.2006, 23:19 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi
 Es kann sein das das vordere Expansions-Ventil kaputt ist, das hat mit dem hinteren nicht zutun.
 Darauf würde ich bei der Beschreibung mal tippen.
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		|  29.05.2006, 12:39 | #4 |
	| † August 2007
					Zitat von Axel Brinkmann
				 Hi Es kann sein das das vordere Expansions-Ventil kaputt ist, das hat mit dem hinteren nicht zutun.
 |  Hi Axel
Auf das würde ich auch tippen, gibt aber noch den Evaporator-Temperatur-Sensor! der sitze gleich nach dem Verdampfer!
Gruß Reinhard |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
