23.05.2006, 16:00
Fahrzeug: E32-750i-06.1990
385er mit verkürzter Achse
der Titel ist selbstverständlich nicht wahr.
Aber dennoch besten Dank für das Lesen bis hierher.
Ich war so frei und habe meinen Traum umgesetzt.
750i Bj. 90.
Die augenblickliche Bereifung ist mit 225 ausgewiesen. Das Fahrzeug sieht aus, als ob es noch die Winterreifen aufgezogen hat. Meine Frage lautet:
Wer kann mir sagen, welche Felgengröße und Bereifung ich maximal auf das Fahrzeug montieren kann.
Vielen Dank
23.05.2006, 16:22
750i Bj. 90.
Ich hab auf meinem 740iA vorne 245/45-17 und hinten 275/40-17. Dazu musste hinten ein bisschen gebördelt werden. Mehr geht sicher, aber dann wird der Aufwand wohl auch größer sein.
Ciao
Andreas
23.05.2006, 17:29
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hab v.8x17 235/45 & h. 12x17 255/40
Vorne gar nix und hinten 10mm gezogen!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
23.05.2006, 18:33
750i powered by ROTTALER2
750i Bj. 90.
Vielen Dank
hier mal ein bild eines forummitgliedes mit 11,5 x 18 und 275/35/18
(du schreibst, mit gekürzter achse, dass geht am besten bei den alten
chevys mit der starrachse,vor allem bekommt man im amiland auch gleich
die entsprechend gekürzten steckachsen und halterungen dazu.)
viele grüsse
peter
24.05.2006, 05:41
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort. Hast Du auch ein Bild von Deinem Auto?
Martin
