Alt 20.05.2006, 12:46   #1
Standard Heute Filter im Pentosinbehaelter gewechselt
Da ich ein kleines Leck am Schlauch unten am Pentosinreservoir gerichtet habe, musste ich ja eh aus dem Pentosinbehaelter die Fluessigkeit absaugen. Also erst mal 20-25 Bremse getreten, damit der Saft aus dem System in den Behaelter ging, dann abgesaugt mit einen grossen Pipette, ging so circa 1 Liter raus in eine Plastikflasche.
Dann LMM, Ansaugtrichter ab, Stecker von derZuendspule damit mehr Platz ist, Pentosinbehaelter geloest, etc und den Schlauch um ca. 10 mm gekuerzt, neue Schelle drauf und hoffentlich gut ist. naja, hoert sich schnell an, aber dauert bei der Enge doch schon.
Bei der Gelegenheit hab ich dann auch gleich das Filterteil gewechselt das da unten im Pentosinbehaelter schlummert. Wohl das erste Mal in 18 Jahren, denke ich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/secure/Par...2411128167.jpg
# 32411128167 Lemfoerder
Power Steering/Hydraulic Filter
For models with ZF power steering canister. 1 per car. netto $14.40
Das alte Ding war anscheinend doch gewaltig zu. Dann noch das gelochte Metallfilterteil gewaschen, wo ja dieser Filter-Ring drum ist.
Das dann alles mal durchgefiltert um zu sehen, was so an Feststoffen drin sitzt in der Fluessigkeit. Erstaunlicher schwarzer Abrieb in ganz pulverfoermiger Form, warscheinlich alles aus dem Servo- und Niveauregulierungssystem.
Nachdem ich das alles gereingt hatte, hatte ich dn Anschein als wenn die Servo auch wieder besser ging und das "Jaulen" der Servo ist weg.
Restliches abgesaugtes Pentosin durch Kaffee-Filter wieder eingefuellt, da das noch recht gut aussieht, dann noch getoppt mit frischem Pentosin.
Da noch Zeit war, habe ich mal die Tuerdichtungen hinten durchrepariert nach dieser Methode von und mit meinem Schrauberkumpel Mitsu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_051.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_052.htm
nachdem ich die Dichtungen durchtrennt hatte und wieder richtig in die Ecken gehaemmert hatte, fehlten doch glatt 3 cm an der Originaldichtung. Naja, das haben wir dann wie oben in den 2 Links repariert, sieht alles wieder gut aus.
Da wir ja wieder so schnell waren, hatten wir immer noch Zeit. Also mal schnell die Beleuchtungen fuer die Kennzeichenschilder ausgebaut hinten und komplett gereinigt, damit die liebe Polizei auch mein Kennzeichen erkennen kann.
naja, dann hatten wir immer noch Zeit, dann haben wir mal den Motorraum sauber gemacht nach der Vorlage meines Schrauberkollegen Mitsu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50430.htm
Schade, sonst war nix zu reparieren
Geändert von Erich (20.05.2006 um 12:53 Uhr).
Alt 20.05.2006, 13:02   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
hast wieder viel Spass beim schrauben, aber der Motor sieht dann wie neu aus
Wenn du noch soviel Zeit übrig hast, kannst ja mal bei mir zum Kaffetrinken mit deiner Frau vorbei schauen
Gruß Reinhard
Alt 20.05.2006, 14:33   #3
Was mir noch aufgefallen war, die Jungs bei BMW hatten doch letztes Jahr, als der Motor u Getriebe auf Kosten von Esso draussen waren, doch glatt vergessen, das Kabel an Ventil #1 (breather valve / Entlueftungsventil) anzuschliessen, ist die Rueckfuehrung zum Tank ueber den Kohlefilter. Flatterte da so locker rum. Fahrerseite hab ich heute gefunden weil Luftfilter, LMM dort ab waren wegen der Pentosinsache.
Werde auch noch mal an der anderen Seite nachschaun. Mal schaun ob sich das nun irgend wie bemerkbar macht, dass ich das nun angeschlossen habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=13&fg=15
Alt 20.05.2006, 15:19   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo erich
mein schrauber hat auch den behälter von innen gereinigt,als der BKV gewechselt wurde, ich habe seither das problem,dass ich ab und an den
gong höre, mit der fehlermeldung -- ölstand lenkhilfe--- betriebsanleitung---
der behälter ist aber voll, d.h. die fehlermeldung stimmt nicht.
was könnte das sein???? hängt evtl. der schwimmer???? ist das kabel evtl.
beschädigt worden????, der stecker seitlich am behälter ist in einwandfreiem
zustand........
viele grüsse
peter
Alt 09.04.2009, 20:20   #5
V8 Martin
Fahrzeug: Alpina B8
Mal wieder Ausgraben den alten Beitrag.
Welchen Wechselintervall hat der Filter im Pentosinbehälter?
Mein freundlicher hat den Filter das letzte Mal 1996 an einen Kunden verkauft.
Zur Zeit "heult" meine Pumpe auch,hoffe das es nach dem Filterwechsel auch weg ist.
Mfg Martin
V8 Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 21:04   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
bei mir meldet das Kombi auch oft, Ölstand Servo, ist aber voll.
Kann es an dem dichten Filter ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 22:25   #7
peter becker
Gr. Jürgen
Jürgen, genau das Problem habe ich auch bei meinem Fuffi, in unregelmässigen
Abständen kommt der Gong mit der Meldung... Ölstand Servo Betriebsanleitung..... es ist auch bei mir genug Öl im Behälter.Seit meiner
Pentosinorgie ist das ein Ölstand,den ich bei jedem zweiten; spätestens
dritten tanken nachschaue, aber der Stand ist ok, trotz der Meldung.
Ich hatte auch mal den seitlichen Stecker am Behälter gereinigt, in der Hoffung, er würde da Problem beheben,aaaaber nein...... war nicht so....
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.04.2009, 00:29   #8
Die Oelstandmeldung hat meist folgenden Grund:
-der Sensor (jedenfalls beim 750 mit dem Pentosin Behaelter) sitzt ja unten drin im Behaelter unter dem Filter. Wenn da lange nichts gemacht wurde mit Filtertausch, setzen sich unten Rueckstaende ab durch jahrelangen Durchfluss des Pentosin mit superfeinen Abrieben aus dem System, also von Dichtungen usw aus der Servopumpe, den Niveaudaempfern usw.
Das Zeug hat 'normalem' Abrieb, die Koernchengroesse wie Feinstaub, und dringt anscheinend durch das Filter teilweise noch durch. Deshalb IMMER orginale Filter kaufen, nicht so was billiges. Dieser Feinstaub mit Pentosin legt sich dann um diesen Sensor und legt den teilweise lahm.
Also beim Filterwechsel den ganzen Behaelter penibel sauber reinigen und auch den Sensor.
-das Anschlusskabel hat einen Kabelbruch oder der Stecker ist zerbroeselt. Den Sensor gibt es natuerlich nur komplett mit Kabeln und Stecker = sprich teuer
Ich habe das duenne Kabel neu geloetet, und auch den Stecker ausgetauscht, der vom Sensor kommt. Und den Stecker gibt es als Einzelteil bei Bosch.
Fall sich jemand wundert, dass das Kabel so locker da rum haengt, dann ist der Klip an der Seite des Pentosinbehaelters nicht mehr da, und den gibt es bei BMW fuer schlappe 0.67 EURO, Teil ist Nr. 18
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oil carrier asc+t/single parts BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
Geändert von Erich (10.04.2009 um 23:30 Uhr).
Alt 10.04.2009, 14:27   #9
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Den Filter wollte ich letztes Jahr auch schon 'mal wechseln, nur leider bekommt man den beim nicht mehr für'n 740er mit ASC+T.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK
Hat jemand 'ne Ahnung wo man diesen Filter noch beziehen kann?
Oder passt vieleicht sogar der vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuffi?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 23:37   #10
Domi, ich hab jetzt mal den Behaelter einzeln rausgesucht fuer meinen, aber da gibt es 2, 1 x mit ASC+T
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olbehalter/Einzelteile BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
1 x ohne
nun kopier die beiden Teilnnummern, bz die, die bei Dir dann zutrifft, und werf sie mal hier rein
Suche BMW Teile über Teilenummer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
da muessten dann alle Modelle kommen wo der selbe eingebaut ist.
Muss ja ein Ersatz da sein wenn Deiner gestrichen ist.
Korrektur: ich rede ja vom Behaelter, Du vom Filter, also vergiss das
Geändert von Erich (10.04.2009 um 23:40 Uhr). Grund: Missverstaendnis
Tank Kohlstof Filter appy BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2005 07:40
Hab heute am Fuffi die Kerzen gewechselt schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 19 13.02.2004 16:09
Was in drei Teufels Namen wahr heute blos los? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.01.2004 09:22
So habe heute einen probegefahren und begutachtet manytec BMW 7er, Modell E32 14 25.12.2003 19:57
Eigentlich sollten heute nur die Reifen gewechselt werden... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 19.10.2003 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
