Alt 19.05.2006, 16:30   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi comtek
Radios mit hoher Wattleistung haben Endstufen mit Brücken-Verstärker drin, und wenn man nur den positiven Kannal abgreift, ist an den Ausgängen die halbe Bordspannung drauf. Die darf aber nicht an die Sound-Endstufe, dafür blockt man mit den Elkos diese ab. Die Spannung braucht nicht höher als 25Volt sein, aber je höher der mF. Wert ist um so tiefer werden Frequenzen übertragen. Ich habe bei mir die 470mF drin und finde die ausreichend. Der Plus der Elkos soll zum Radio schauen. Wenn du das Ganze so anklemmst wie aufgezeichnet, dann funktioniert der Fader und Balance normal, je nach Bj. könnten aber die Kabelfarben anders sein. Die Minus Eingänge der Endstufe muß am Radio Masse angeschlossen werden. Ist das Regelverhalten der Fader nicht richtig, hast ein Kabel vertauscht, oder mit Minus verwechselt.
Leistungsverlust hast keinen was den Frequenzgang betrifft, die Lautregelkarakteristik änder sich etwas, was aber nichts ausmacht wenn du im Mittelbereich etwas mehr oder weniger aufdrehen mußt.
Gruß Reinhard
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 15:01
Elektrik: Pfeifen im Radio tntx BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 18:24
Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt! mays_7er BMW 7er, Modell E38 26 27.02.2008 16:57
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 10:33
Radio Splitscreen activieren. appy BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2005 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
