17.05.2006, 19:34
Gelegenheitsschrauber
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
730i: Klima plötzlich nicht mehr kalt
habe seit eben folgendes Problem: 730i R6, Bj. 92, Klima kühlt plötzlich nicht mehr.
Beim Einschalten der Klima hört man wie immer die leichte Änderung der Motordrehzahl und die Luftklappen. Nur kalt wird´s nicht mehr.
Wo sollte ich zuerst schauen?
Danke und Gruss Christian
17.05.2006, 20:00
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
schaltet sich denn der Kompressor zu ?? Wenn nicht, fehlt Kältemittel - oder Sicherung defekt. Siehe meine Klimaprobleme.........
Gruß Ralph
17.05.2006, 20:11
Sicherungen habe ich schon angesehen, sind o.k.
Nehme an, dass sich der Kompressor zuschaltet, wenn sich die Motordrehzahl ändert. Kann man das so sagen?
Gruss Christian
17.05.2006, 20:38
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Klimakompressor
Kann auch der Druckschalter am Kompressor sein.
Zu wenig Druck im Klimasystem und das gute Stück schaltet sich ab.
Bügle den Schalter am Kompressor -läuft er weg ist zu wenig Druck drin oder der Druckschalter ist hinüber.
Gruß Tom
18.05.2006, 08:44
Danke Jungs,
ich werde da mal schauen und berichten, wenn die Sache klar ist.
Gruss Christian
18.05.2006, 10:30
† August 2007
Hi macbec
Lies mal das durch und ergänze dein Profil, steht auch alles dabei wie man an die VIN raus bringt und wie man das Profil ändert.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
18.05.2006, 20:16
Hi Reinhard,
so, ist gemacht.
Gruss Christian
18.05.2006, 21:19
† August 2007
Hi macbec
Habe den Plan der Klima für den Kompressor angehängt, da kannst du den Verkabelung verfolgen. Die Druckschalter sind an der Trocknerflasche. Ich glaube auch dass du zuwenig Gas drin hast, das kann viele Ursachen haben, wenn die letzte Prüfung länger als 4 Jahre her ist, kann schon zuwenig drin sein. Eine Klima sollte alle 2 Jahre überprüft werden, denn da wird alles entleert und mit frischen Öl und Gas aufgefüllt. Wenn beim letzten Test auch Kontrastmittel eingefüllt wurde, kann man mit einer UV-Lampe die Lekasche sehen.
Viel Glück Reinhard
19.05.2006, 12:52
Vielen Dank Reinhard,
dann kann´s ja losgehen.
Gruss Christian
