Alt 19.05.2006, 08:52   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Genau, Erich hat wie immer den passenden Link parat!
Noch ein Tip: unbedingt beim Abbau der C-Säulenverkleidung auf die kleinen Metallklammern achten. Bei mir hat sich eine davon nach innen in die Hohlräume verabschiedet. Keine Chance da mehr ranzukommen. Ohne alle Klammern sitzt die Verkleidung aber ziemlich schief und wackelig. Also lieber mal 1-2 dieser Klammern auf Reserve bereitlegen. TNr: 54 21 8 195 800
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 08:58   #2
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
vielen herzlichen Dank für Eure Hinweise, da hab ich ja am WE was zu basteln.
Wie immer hier kann ich nur sagen äscht subber!!!
Mit schattigen Grüßen
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 09:07   #3
Und der Plastikclip unten an der C-Saeule bricht mit 90% Sicherheit. Kannste aber "loeten" mit diesen Hot Glue Guns, deutscher Name unbekannt. Da hab ich das noch mit dem Loetkolben gemacht. Geht auch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/sho...iring-clip.jpg
Alt 19.05.2006, 09:14   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Heißklebepistole?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.05.2006, 09:33   #5
genau, uebrigens, wenn du davon noch mehr Bilder brauchst vom Dachhimmel erneuern, dann hier runterladen. Wird morgen abgestellt, da das immer noch auf dem Uni-Server von Johan stand.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/headliner/
auf dem parent Ding sind da auch noch Bestandsaufnahme Highline als ich ihn gekauft habe und arbeiten danach. Wird alles weg sein ab Morgen, Johan hat es extra noch einmal fuer mich online gestellt, da ich die Bilder nicht mehr hatte
Alt 19.05.2006, 11:11   #6
VollNormal
Mir scheint, als sei das Durchrutschen gewollt, um zu verhindern, daß die Feder bei Überlast bricht. Das Rollo muß entlang der Achse unter Spannung stehen, so als ob da eine Reibkupplung drin wäre.
Auf der Spannseite des Rollos sitzt eine kleine Sicherungsscheibe (siehe Bild), die über die Unterlegscheibe axialen Druck ausübt. Diese habe ich ein klein wenig in Richtung Rollo verschoben, jetzt rutscht es erstmal nicht mehr durch.
Nach Einsetzen in die Hutablage klemmt das Rollo jetzt zwar (ich habe wohl ein wenig zu viel verschoben), aber zumindest fällt es nicht mehr aus den Haken am Dach.
Ich hoffe mal, das übersteht so die zwei Wochen Spanien, wenn das noch mal schlapp macht, wird das Rollo elektrifiziert - ist eh besser ...
Dateityp: jpg rollo.jpg (18,0 KB, 45x aufgerufen)
Alt 09.06.2006, 12:44   #7
VollNormal
So, die "Reparatur" hat tatsächlich genau den Urlaub lang gehalten - vorgestern abend sind wir zurückgekommen, gestern morgen ist der Lappen wieder oben aus der Halterung gefallen: keine Spannung mehr.
Naja, wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich mich mal nach 'nem elektrischen Rollo umsehen ...
Innenraum: Manuelles Heckrollo CM.Burns BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2004 17:52
Mein Heckrollo ist futsch... Kabak BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2004 14:04
Lösung: Heckrollo, Lenkradtasten, Hupe sporadiscer Ausfall bwandernoth E38: Tipps & Tricks 0 29.11.2003 16:37
Heckrollo mit Poltergeist?? Claus1 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2003 16:24
Heckrollo einbau ? 7erFriend BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2002 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
