30.04.2006, 15:23
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Auspuffrändelbolzen wechseln V8
Hallo !
Bei mir ist am Krümmer (genauer Krümmerflansch/Kat.) einer dieser Rändelbolzen abgerissen.
Hat da jemand einen Tipp wie ich den jetzt am besten auswechsle, oder hat dies sogar schonmal jemand gemacht und kann seine Erfahrung mitteilen?
Ich hab da meine Bedenken einfach mit einem Splinttreiber draufzugehen, da diese Doppelwandkrümmer doch recht empfindlich sein sollen.
Vielen Dank und Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
30.04.2006, 17:45
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Ja,
und recht eng an dieser Stelle dazu!
Drei Möglichkeiten:
- Augen zu und schlagen
- bündig abschneiden und durchbohren,dann durch normale Schraube ersetzen
- eleganter:mit Zweiarmabzieher rausdrücken,oder aber den kompletten
Krümmer abschrauben (eigentlich Wahnsinn)
Ich hatte letztens auch das Vergnügen,habe alle Verbindungen mit Kältespray
vereist und nach einer Minute Wartezeit ging`s wie geschmiert!
Gruß,Matthes
30.04.2006, 18:21
Habib, welche Nummer auf Matthes's Bild wäre der Bolzen?
30.04.2006, 18:24
† 05.05.2017
Nummer 10
sind mit Kerbung in den Krümmer gepresst,ähnlich den Radbolzen
verschiedener Hersteller.(nicht BMW)
Matthes
30.04.2006, 18:29
Aha, danke. Jetzt weiß ich wenigstens was meinen Vorgänger dazu bewogen hat, da Muttern anzupunkten. Die kann man doch auch so gut festhalten. Da gibt es schlimmere Ecken an unserem Boliden...
P.S. mein E12 hatte auch solche gekerbte Radbolzen.
30.04.2006, 19:15
ehemals "habib"
Das währe eigentlich auch meine Lieblingslösung gewesen, leider ist da absolut kein Platz den Abzieher anzusetzen. Neben dem Bolzen ist vielleicht noch ein Milimeter Platz auf dem Flansch.
Gruß,Matthes
Da haben die leider bei meinem Getriebetausch gepfuscht, der war schon ab  .
Noch eine weitere Idee aus dem Randschrauben Thread, einmal durchbohren um die Spannung zu nehmen und dann rausschlagen?
