| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.11.2002, 13:20 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Bimmer-Wittwer
				 Eingelaufene Türdichtungen
 Hallo Leutz
Bei mir sind die Türdichtungen wie eingelaufen. D.h. sie stehen vom Falz wo sie klemmen müssen ab. dachte zuerst die wären abgerutscht aber denkste. wenn ich dann draufdrücke lösen sie sich an nem anderen ort wieder    das heisst die dinger sind irgendwie kleiner geworden..grrr...ist übrigens vorne und hinten
hat jemand von euch auch solche erfahrungen gemacht ??
DJ
		|  26.11.2002, 13:28 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
				 zu heiß gewaschen?
 probiers doch mal mit Ruhe   ................aber als Mann kennen wir ja das Problem, das was kleiner wird, wenns kalt ist   ......................also in eine beheizte Tiefgarage fahren mit Gummihammer und der Dichtung zeigen, wo sie hin muß........sollte eigentlich klappen..........zur Not was Profilgummikleber drunter ( Teroson oder wie das heißt / nicht Testosteron ).................das muß klappen.............
Try it
Frank
				__________________   |
		|  26.11.2002, 13:28 | #3 |
	| Gast |
 Ich hab das gleiche problem auf der rechten seite hinten? Help!!
 @DJ
 Hey schick mir doch mal ein Photo vom Zti
 Grüßle
 Micha
		|  26.11.2002, 13:30 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
 Hi Dj,
 ich habe bei mir genau das selbe Problem. Die beiden hinteren Türen (wobei die hinter´m Fahrer extrem schlecht ist).
 Ich muss im Dez. zum TÜV (lasse ich meine Werkstatt machen) da wollte ich mal fragen was so was kostet.
 didi
		|  26.11.2002, 13:36 | #5 |
 @ GIBGUMMI
 ...das habe ich schon versucht, die Dichtung ist (auch im Sommer) definitiv zu kurz. Man kriegt die Dichtung nicht sauber rundherum zum halten.
 Mit Kleber will ich da eigentlich nicht ran.
 didi
		|  26.11.2002, 13:42 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Macht die Dichtung am besten kpl. oder fast kpl. ab und baut sie wieder Stück für Stück ein.Dabei immer leicht ziehen.
 Dann habt Ihr ein neues Problem:
 Wohin mit den 10cm, die zuweit rausgucken ??
 Dass die Dichtungen zu klein sind hane ich noch nie gehört...
 Signatur:
		|  26.11.2002, 13:48 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Orginal gepostet von didi @ GIBGUMMI
 didi
Meine Worte Didi......und Erfahrung....die Dinger sind einfach zu kurz geworden
DJ
@Frank
Alles schon probiert....es fehlen etwa 5 cm
[Bearbeitet am 26.11.2002 von DJ DaBass] |
		|  26.11.2002, 13:51 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Orginal gepostet von derbähr Ich hab das gleiche problem auf der rechten seite hinten? Help!!
 @DJ
 Grüßle
 Micha
 |  Mach ich Micha sobald ich ihn wieder habe und meine Süsse die Digicam mit nach hause bringt
Greatz
DJ
PS: Deine Breyton Vision haben mir fast den Schlaf geraubt  |
		|  26.11.2002, 13:57 | #9 |
 Danke für den Tipp Frank, funzt einwandfrei.Irgendwie hat sich die Dichtung "zusammengezogen", ich habe sie eben rausgemacht und beim reinmachen etwas gezogen, jetzt passt Sie wieder.
 Werde nun doch noch etwas kleben damit Sie auch hält.
 didi
		|  26.11.2002, 14:04 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Orginal gepostet von didi Danke für den Tipp Frank, funzt einwandfrei.
 didi
 |  Hmm hast du die dichtung komplett gelöst didi und dann in nem ecken wieder angefangen einzudrücken?
ziehen...eindrücken..ziehen..und alles schön aufgegangen
bitte um antwort
gruss
dj |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Untere Türdichtungen | didi735 | BMW 7er, Modell E32 | 2 | 23.02.2003 22:36 |  |
