21.04.2006, 14:07
1993 740iL E-Box - Bild
Da ja immer wieder die Frage aufkommt, wie das da aussieht und was drin sitzt
Nun duerft Ihr raten wo was ist
Ganz rechts das fette Ding sollte ABS/Traction control sein.
22.04.2006, 10:46
† August 2007
Hi Erich
Linkks ist die DME, mitte ist das Getriebesteuergerät, und rechts wie du sagst das ABS- Steuergerät.
Gruß Reinhard
22.04.2006, 11:33
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Hmmm..
Das könnte in diesem Fall richtig sein, ist aber nicht pauschal zu bestimmen.
Zumindest die beiden schmalen Steuergeräte lassen sich beliebig in der Position tauschen, sowohl der Kabelbaum als auch der Träger gäben das her.
In meinem 92er z.B. steckt die Getriebesteuerung links, die DME direkt daneben, dann kommt der Relaisträger mit DME-, Kraftstoffpumpen- und LMM-Heizungsrelais und daneben sitzt ganz rechts die ABS Steuerung.
Viel interessanter finde ich den vergleichsweise unbekannten Umstand, das die Steuergerätebox mit Hilfe eines eigenen, zweistufigen Gebläses gekühlt wird.
Sobald der Motor gestartet ist, läuft dieses Gebläse an bzw. mit und schaltet mit Hilfe eines Temperaturschalters bei 44 Grad Celsius in der Box auf die zweite Stufe um.
Wenn diese Mimik defekt ist und die Kühlung somit entfällt, springen angeblich gerne mal die ABS Steuergeräte über die Klinge (die ja nicht umsonst mit Kühlrippen am Gehäuse ausgestattet sind..).
Mick
22.04.2006, 11:45
† August 2007
Hi Mick
Sicher kann man die Boxen tauschen, aber so sind die ab Werk drin. Das mit dem Lüfter weis ich auch, habe den Plan als Anhang und unten die Werks Aufteilung der Gerätebox .
Gruß Reinhard
22.04.2006, 12:01
Bei meinem V8 stecken sie ab Werk wie von mir beschrieben, der Vorbesitzer oder seine Niederlassung waren mit Sicherheit nicht da dran (wobei ich ja ein Entwicklungsfahrzeug besitze, an dem vieles anders ist..)
In meinem 91er Reihensechser waren sie ebenfalls anders angeordnet als es z.B. im Bentley steht (so wie Dein Dokument es für den 740i auch anders zeigt als der Bentley..)
Letztenendes interessiert die Position aber sowieso nicht, sondern das, was auf der Kiste aufgeklebt ist
Mick
22.04.2006, 12:26
Mick
Hallo Mick!
Ich kenne den Bentley eigentlich nur als Rolls Royce - Derivat - also ein Auto.
Was ist denn Dein "Bentley" ?
peter
22.04.2006, 12:40
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
peter
hallo peter,
schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=51288
scrolle mal bis ganz nach unten, da hats erich mir auch schon mal erklärt.
ich war bis dahin auch bei dem stand...bentley=auto
gruß
Irgendwas ist immer
22.04.2006, 12:50
Das BMW 7-Series Service Manual von Robert Bentley.
Man könnte es auch als "die technische Referenz" (wie es bei Microsoft heisst) zum E32 bezeichnen.
Es soll Leute in diesem Forum geben, die das Ding dauerhaft unter dem Kopfkissen liegen haben und mit dessen Hilfe (nebst eigenen Erfahrungen) schon unzähligen Hilfesuchenden unter die Arme gegriffen haben..
Aus meiner Sicht ist die Anschaffung (nicht der illegale Download) Pflicht und rechnet sich im Zweifel sehr schnell.
Mick
