Alt 21.04.2006, 12:16   #1
nemesis666999
Benutzerbild von nemesis666999
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
Standard Elektrische Sitz verstellung hinten ohne strom...
Also da der 7er jetzt ne ganze weile stand war dei Baterie ziemlich tot (bzw.defkt lies sich nicht mehr laden). aber um sie auszubauen musste ja der sitz nach vorne... also haben ich und mein dad eine ladegerät über den zigartetten-anzünder angeschlossen... zündung an und sitzt nach vorne... das ging grad noch so...
dann sitzt ausgebaut alte baterie raus (85 Ah) und neue rein (95 Ah) mehr power hehe...
so dann ging auch wieder alles im auto... habe ihn auch starten können alles top... läuft besser als vorher... (villeicht wegen dem reset)
so nun zum problem... sitz wieder rein... kabel ran ... und er läst sich aber nicht nach hinten fahren (Zündung stufe II) alle anderen sitze gehen...
was ist da los? habe mal mit einem stromprüfer gemessen und es ist kein strom da auf stufe II. müsste doch aber... woran kann das jetzt liegen, haben wir mit dem ladegerät etwas kaputt gemacht? alles andere geht nur der eine sitz nicht...
hoffe ihr habt ne idee
viele grüsse aus berlin
nemesis666999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 12:31   #2
Unter dem Ruecksitz sind auch noch Sicherungen. Und unter dem Ruecksitz sind auch noch 2 Relais fuer die elektr. Sitzverstellung hinten, 1 x rechts, 1 x links. Sind bei mir Orange. War auch mal defekt, musst da mal die beiden Relais tauschen, wenn der Fehler wandert, haste gewonnen.
Alt 21.04.2006, 13:35   #3
nemesis666999
hallo erich
du meinst den sitz hinter dem fahrer oder? kann mich erinern das da menge zeug drunter war. dann werd ich da mal mal nachsehn,
danke erstmal
Alt 21.04.2006, 13:48   #4
genau, hinter Fahrer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img130.imageshack.us/my.php?image=tmp9739ic.jpg
Alt 21.04.2006, 13:51   #5
nemesis666999
Danke
Fahrersitz ausbauen eurojet BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2006 11:44
Innenraum: elektrische Verstellung hintere Sitzbank geht nicht markush BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2006 16:46
Innenraum: Wie elektrische Sitze hinten nachträglich einbauen? mima*** BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 18:24
Innenraum: Kabelbaum für elektrische Sitze hinten? BMW-E3 BMW 7er, Modell E32 2 08.01.2006 19:55
[B]Suche Stellmotor Elektrische Lenksäulen Verstellung [/B] Willi705i Suche... 0 14.01.2005 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
