Alt 19.04.2006, 18:53   #1
Kniggo
Fahrzeug: E32-730iL (M60;09.92); BMW 319/1; MB Unimog 404s; MB Unimog 1300; MB W110; DKW Munga
Standard M60: linke Bank klackert fies (warm und kalt)!?
Tag zusammen,
nach einiger Zeit in bester Ordnung hat mein Guter nun auch mal wieder ein Problem ... vielleicht fällt Euch was dazu ein !?
Wie schon gesagt höre ich ein fieses Klackern aus der linken Motorraumseite.
Schraubenzieher-und-Ohr-drauf-Methode sagt vorne links kopfseitig (nähe Steuerkette).
Hab auch mal eben den Freundlichen reinschauen lassen, der meinte Wasserpumpe. Eben ruft er an ... Wasserpumpe i.O. ... kommt wohl doch aus dem Kopf.
"Lustig" ist die Frequenz ... bei 600 U/min Motordrehzahl, klackert es mit ziemlich genau mit 60 1/min, also 1/10 der Motordrehzahl. Bei höheren Motordrehzahlen bleibt dieses Verhältnis konstant, während sich das Geräusch vom "Klackern" mehr zu einem "Schürfen" ändert :-( !
Wo könnte denn Eurer Meinung nach dieses "Übersetzungsverhältnis" herkommen? Meines Wissens gibts nix im M60 was 1:10 reduziert läuft!? Vielleicht ein Glied der Steuerkette, das irgendwo drüber "schubbert"! Müsste man halt die Länge der Kette wissen um das ausrechnen zu können ohne aufzuschrauben.
Bin auf Eure Meinung gespannt !
Danke schon jetzt & frohes Schrauben (oder halt fahren ;-))
Kniggo
Kniggo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 19:50   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Frage @Kniggo
An die Nokkenwellen gedacht ?
Oilversorgung der Welle. Deckel runter und Sichtprüfung würde ich als erstes vorschlagen.
Kompression prüfen dann ist man schlauer
Ist nur eine Idee
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 19:57   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...Nockenwelle läuft mit halber Kurbelwellendrehzahl,
also Untersetzung von 1:2.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 20:12   #4
John McClane
Ich würde auf dieses Tankentlüftungsventil tippen Interner Link) (Posting Nr. 18), das war's bei mir!
Alt 19.04.2006, 22:12   #5
Kniggo
Danke für Deinen Tip ... aber ich fürchte das Geräusch ist etwas fieser, lauter, schlimmer ... also so ein richtiges Klackern. Nicht nur unangenehm, sondern so, dass ich denke der Gute M60 hat's fast hinter sich und das bei erst 200 tkm!
Gruss Kniggo
Alt 19.04.2006, 23:09   #6
Seven
Daumen nach oben
Kann ich wirkllich nicht glauben das der gute M60/B30 bei 2000 tkm die Flügel streicht.
Wie gesagt ne Sichtprüfung kostet erstmal nichts, und man ist anschliessend in einigen Dingen schlauer.
Weil drei Ketten kannst du von oben sehen. Und der Motor lässt sich auch von Hand drehen nach entfernen der Kerzen. Also Ketten mit Farbe oder änlichem makieren. Und einmal durch drehen. Wenn was an den Ketten, Zahnrädern oder an den oberen Kettenspannern der kurzen Ketten ist solltest du es sehen.
Gruss Seven
PS:
Ketten sind vier Stück vorhanden!
Geändert von Seven (19.04.2006 um 23:28 Uhr).
Alt 19.04.2006, 23:23   #7
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Tippe auf Hydrostösel.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 00:58   #8
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Standard Vagabundierende Schmutzpartikel im Rückschlagventil
Zitat von BullPit
Tippe auf Hydrostössel.
Passt nicht zum Takt, aber ich auch.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 17:24   #9
Kniggo
Erstmal vielen Dank für Eure Tipps! Habe mir den Kleinen wieder vom Freundlichen zurückgeben lassen und entschieden jetzt mal selbst den Rüssel reinzuhalten ... werde Euch wissen lassen was es war ... Derweil beste Grüße, Kniggo
Innenraum: Klimanlage wechselt von kalt auf warm ... Frrezman BMW 7er, Modell E38 11 22.03.2006 12:29
Innenraum: Temperaturregler nur kalt oder ganz warm! ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2005 07:32
Motorraum: Linke Bank immer noch nicht zum laufen gebracht???? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 23 21.04.2005 21:52
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
