16.04.2006, 13:01
† August 2007
Hi ekuschel
Das LKM ist nicht schuld, du mußt das Relais K7 (Senfrelais wegen der Farbe)nachlöten. Am LKM hängt das Fernlicht, Abblendlich, Nebellicht und Nebelschlußlicht.
Gruß Reinhard
16.04.2006, 13:04
Fahrzeug: E32 750i (03.91)
Hallo Reinhard,
bist Du ganz sicher, daß das Standlicht nicht am LKM hängt? Ich suche mal
das s.g.senffarbene Relais. Wie viel Lötstellen sind da drin?
16.04.2006, 13:07
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Ja er ist sicher!
Das Relais findest Du im Relais- / Sicherungskasten vorne links im Motorraum.
Einfach vorsichtig das Gehäuse abhebeln und die paar Punkte nachbraten.
In 10 Minuten ist Dein Problem Geschichte.
Freude am Löten,
Mick
16.04.2006, 13:18
† August 2007
Zitat von ekuschel
Hallo Reinhard,
Hi ekuschel
Klar bin ich sicher, habe alle E32 Schaltpläne bei mir.
Gruß Reinhard
16.04.2006, 14:00
Zitat von Rottaler2
Hi ekuschel
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard und Mick,
vielen lieben Dank für Eure Hinweise - ich versuch das jetzt und dann sehen wir weiter.
Frohe Ostern Euch und Euren Familien
Eberhard
16.04.2006, 14:02
750i powered by ROTTALER2
Eberhard
hallo
schau mal hier, da wird es beschrieben,wenn du ganz runter scrollst,siehst du
das senfrelais und die lötpunkte.
viele grüsse
peter
http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
16.04.2006, 17:45
Hallo miteinander,
Senfmodul neu gelötet - es sieht so aus, als ob die Meldung jetzt nicht mehr kommt und damit sollte das ok sein. So hoffe ich mal !!!
Vielen Dank für die Hilfe. Da können wir diesen Thread positiv schließen.
Eberhard
16.04.2006, 18:00
† August 2007
Hi ekuschel
Danke für die Rückantwort
Gruß Reinhard
16.04.2006, 18:01
7er genießer
Fahrzeug: ------
wo ich das hier gerade lese.habe vor kurzem auch alles nachgelötet und standlichter ersetzt, aber vorher kam nie eine warnung per CC! sonst meldet er alles...bisher allerdings zum glück nicht oft
einmal 7er immer 7er
Hybrid-Darstellung
