12.03.2006, 10:27
#51
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Wenn die Tyrex keine Runderneuerten sind, ist der Preis geschenkt, einfach mal testen. Wichtig ist beim E 32, dass die wirklich rund laufen, ansonsten kochen die auch nur mit Gummi.
Habe auf der Hinterachse 265/40 ZR17-er Good Year Eagle F1( war die (!!!) Empfehlung damals, waren anfangs eigentlich gut, jetzt wo das Profil so an die 3 mm kommt, fangen die derart an zu jaulen, dass ich lange Zeit dachte, dass die Radlager oder dass Diff. etwas abhaben.
Andere Reifen hinten drauf, da waren die Geräusche komplett weg.
12.03.2006, 10:32
#52
Noch was gefällt mir bei den abgebildeten Tyrex Reifen: Das Profil scheint auch am Rand sehr tief zu sein.
Bei den meisten Reifen läuft die Profiltiefe außen deutlich aus. Das der E-32 ohne dazu neigt, die Reifen seitlich abzufahren (auch hinten), ist oft schon der Rand nach halber Laufleistung fast weg.
12.03.2006, 12:31
#53
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Habe mir die Z-Stars für meinen 325 gekauft und für meinen 730, habe allerdings in 225*60*15W lediglich 45,50€+ pro Stück bezahlt!
Aber saubere Reifen, erste Sahne kann ich weiter empfehlen!
15.04.2006, 08:49
#54
Liiieeeebe Gemeinde!
Ich berichte noch einmal ueber die StarPerformer.
Vor ein paar Tagen bekam ich die folgende U2U von einem erfahrenen Mitglied dieses Forums (ca. 1,5 Jahre dabei, E32):
Hallo stocki, wollte nur mal kurze Rückmeldung geben, daß ich seit 2 Tagen die StarPerformer drauf habe und schlichtweg begeistert bin. Sehr ruhig, guter Geradeauslauf, keine Vibrationen und gutes Nässeverhalten, was will man mehr. Sie sehen ausserdem nicht mal schlecht aus am Fzg. Danke für Deine Empfehlung
Seit 3 Wochen rollt jetzt auch die C-Klasse (W202) meiner Frau auf StarPerformer 195/65 R15 91V, vier Stueck mit Montage Euro 218,16 komplett. Soweit alles einwandfrei.
Martin
